EAGLE Support (Deutsch) Konvertierungsprobleme mit Attributen von 5.11.0 zu 6.0.0
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 465 views
Hallo!
Uns ist bei der Konvertierung unserer aktuellen Projekte, welche mit
Eagle 5.11.0 erstellt worden sind, ein Problem mit der Eagle Freeware
6.0.0 aufgefallen.
Eagle Freeware 6.0.0 gibt folgende Fehlermeldung aus:
Zeile 259, Spalte 130: Ungültiges/fehlendes Attribut 'name' im Tag
Bei unserer eigenen Recherche ist nun aufgefallen, daß bereits in Eagle
5.11.0 einige Bauelemente "leere" Attributfelder besitzen, welche sich
weder löschen noch umbenennen und dann löschen lassen.
Wie dies passiert ist, kann nicht mehr aufgeklärt werden.
Die neue Eagle-Version 6.0.0 konvertiert diese Daten aber nun nicht
mehr, es wird keine Board-Datei geöffnet und die
Forward-/Back-Annotation wird dann auch nicht ausgeführt.
Um das Problem zu klären, habe ich aus unserem Projekt einmal 2
Bauelemente (SMD-Widerstände) extrahiert.
Dabei enthält R2 nur im Board ein "leeres" Attributfeld (mit Eagle 5
geöffnet), welches im Schematic nicht existiert. R1 hingegen zeigt das
Problem nicht, obwohl es aus der gleichen Bibliothek stammt.
Vielen Dank für eine Antwort bzw. Lösungsvorschlag.
Viele Grüße
Daniel Brand, JAT
    Am 2011-12-13 04:51, schrieb Daniel Brand:
    Hallo!
    6.0.0 aufgefallen.
    <attribute>
    Viele Grüße
    Daniel Brand, JAT
    Hallo,
    soetwas ist mir auch passiert, eine lbr hatte ein Multi-Gate Bauteil bei
    dem das erste Gate keinen Namen hatte und daher nicht in 6.0 konvertiert
    werden konnte. Mit 5.11 habe ich den Namen hinzugefügt, dann hats geklappt.
    Grüße, Günter
  • kcadsoft
    kcadsoft over 14 years ago
    On 12/13/11 15:51, Daniel Brand wrote:
    Hallo!
    Uns ist bei der Konvertierung unserer aktuellen Projekte, welche mit Eagle 5.11.0 erstellt worden sind, ein Problem mit der Eagle Freeware 6.0.0 aufgefallen.
    Zeile 259, Spalte 130: Ungültiges/fehlendes Attribut 'name' im Tag <attribute>
    Bei unserer eigenen Recherche ist nun aufgefallen, daß bereits in Eagle 5.11.0 einige Bauelemente "leere" Attributfelder besitzen, welche sich weder löschen noch umbenennen und dann löschen lassen.
    Die neue Eagle-Version 6.0.0 konvertiert diese Daten aber nun nicht mehr, es wird keine Board-Datei geöffnet und die Forward-/Back-Annotation wird dann auch nicht ausgeführt.
    Um das Problem zu klären, habe ich aus unserem Projekt einmal 2 Bauelemente (SMD-Widerstände) extrahiert.
    Dabei enthält R2 nur im Board ein "leeres" Attributfeld (mit Eagle 5 geöffnet), welches im Schematic nicht existiert. R1 hingegen zeigt das Problem nicht, obwohl es aus der gleichen Bibliothek stammt.
    Ich kann das Problem nachvollziehen und habe es für die Version 6.0.1
    dadurch gefixt, daß Element-Attribute mit leeren Namen beim Update
    ignoriert werden (wie die in die Datei reingekommen sind kann ich mir
    auf Anhieb nicht erklären).
    Die Version 6.0.1 wird in Kürze in den Beta-Test gehen.
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
