EAGLE Support (Deutsch) Multiconnect-Fehler
  • Views 401 views
Multiconnect-Fehler
Hallo
beim Erstellen eines Bauteils mit einem Pin und zwei Pads läßt sich der
Multiconnect-Befehl über Append nur teilweise ausführen, es fehlt die
Auswahloption "Any / All" mit der Maus anwählbar. Im Handbuch steht auch
kein Hinweis, nur für den Textmodus.
Achim
    Am 14.12.2011 12:48, schrieb Achim:
    Hallo
    Nach dem mehrere Pads mit dem Pin connected sind, sehen Sie in der
    Liste zwischen den Spalten ein Symbol. Mit klick auf das Symbol wechselt
    es die Darstellung von Wire zwischen den Pads zu keine Wire zwischen
    den Pads.
    Wire zwischen den Pads bedeutet, ALL, also alle Pads müssen geroutet werden.
    Keine Wire zwischen den Pads bedeutet, ANY, es reicht also wenn nur zu
    einem der Pad geroutet ist. Man kann aber auch zusätzlich einen oder
    mehrere der anderen Pads anrouten, dann fungiert das Bauteil als
    Brücke.
    Achtung:
    Bei ICs sollte man immer ALL wählen, denn sonst kann es sein, das nur
    über den einen PAD der Strom fließt, und dadurch der Bonddraht im Chip
    zu glühen beginnt. image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Thomas Liratsch, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    EAGLE V6 availabe now!
