EAGLE Support (Deutsch) Biblotheken werden im ADD Men� doppelt angezeigt
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 603 views
spacevoyager
spacevoyager over 14 years ago
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit das Problem das die Biblothen im Add Menü alle
doppelt angezeigt werden.
Auch wenn ich nur noch das Standard Biblotheksverzeichniss einstelle.
Aktuell Benutze ich Eagle 5.11. Hab jetzt mal zum test auch Eagle 6
installiert, das Problem besteht aber weiterhin...
Jemand eine Idee?
Gruß
Falko
    Am 15.12.2011 12:25, schrieb Falko Jahn:
    Hallo zusammen,
    Jemand eine Idee?
    Gruß
    Falko
    Das Verhalten kommt daher, wenn als Pfad $EagleDir angegeben ist,
    dann wird trotzdem der absolute Pfad der benutzen LBRs abgelegt.
    Wenn jetzt eine andere Eagle-Installation gestartet wird, die
    ebenfalls $EagleDir als Pfad zu den LBRs benutzt, dann werden
    die vorher benutzen und gespeicherten LBRs angezeigt, plus die,
    auf das der aktuelle Pfad $EagleDir zeigt. Sie erkennen es auch
    daran, daß die vorher benutzen LBRs zusätzlich den Pfad anzeigen.
    Man kann das sehr einfach mit
    USE -* (enter)
    USE * (enter)
    wieder bereinigen.
    Lesen Sie dazu auch
    HELP USE (enter)
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Thomas Liratsch, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    EAGLE V6 availabe now!
  • spacevoyager
    spacevoyager over 14 years ago in reply to e14 Contributor
    "Ben" <frank.dannull@meinberg.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:jccm5d$bcr$1@cheetah.cadsoft.de...
    >> Hallo zusammen,
    >> Jemand eine Idee?
    >> Gruß
    >> Falko
    Sind in Deiner Projektdatei ("eagle.epf") evtl. die verwendeten Libraries
    doppelt eingetragen ("UsedLibrary=")?
    Wenn ja kann man einfach einen Eintrag mit einem Texteditor löschen.
    Hallo Ben!
    super, das war es. Vielen Dank!!!!
    Gruß
    Falko
    Hallo zusammen,
    Jemand eine Idee?
    Gruß
    Falko
    Libraries doppelt eingetragen ("UsedLibrary=")?
