EAGLE Support (Deutsch) Speicheraufforderung
  • Views 768 views
Hallo,
wenn ich eine Datei (Schaltplan oder Board) öffne, nichts verändere
(kein Rufzeichen in der rechten unteren Ecke) und wieder schließe werde
ich aufgefordert die Datei zu speichern. Passiert sowohl bei
konvertierten (und abgespeicherten) 5.x als auch bei neue erstellten
6.0er Dateien und lässt sich beliebig oft wiederholen. Das kann so nicht
ganz beabsichtigt sein, oder?
Grüße, Günter
    Am 2011-12-20 01:41, schrieb A. Zaffran:
    Am 20.12.2011 10:42, schrieb Günter Randolf:
    >> Hallo,
    >> also ich öffne einfach einen Schaltplan aus der Liste "Projects" durch
    >> doppelklicken, der öffnet auch problemlos, und dann schließe ich ihn
    >> wieder und werde zum speichern aufgefordert. Wenn ich nun speichere
    >> erhalte ich beim nächsten, unmittelbaren öffnen und schließen die
    >> gleiche Meldung. Bei 5.11 gab es dass nicht. Ich habe auch alle
    >> verwendeten Bibliotheken aktualisiert.
    >> Ach ja, ich verwende XP Pro SP2.
    >> Danke und Grüße, Günter
    Haben Sie in der eagle.scr entsprechende Einträge unter BRD: SCH:
    die eine Änderung an der Datei vornehmen, wie Layerfarben ändern,
    oder die sonstige nicht sichtbare Änderungen vornehmen?
    Alfred Zaffran
    Das war ein guter Tipp, "Set Used_Layers" ist das Problem. Wenn ich es
    zur Gänze entferne klappt alles, sonst erhalte ich immer die
    Speichermeldung. Bei 5.11 war das kein Problem, da erschien die Meldung
    immer nur wenn tatsächlich was geändert wurde.
    Grüße, Günter
    >> Hallo,
    Alfred Zaffran
    Grüße, Günter
    Hallo,
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    Geschäftsführer: Thomas Liratsch, Dipl.-Ing. Klaus Schmidinger
    EAGLE V6 availabe now!
    Am 2011-12-19 03:39, schrieb Richard Hammerl:
    On 18.12.2011 07:25, Günter Randolf wrote:
    >> Hallo,
    >> Grüße, Günter
    Hallo,
    das kann ich nicht nachvollziehen. Was machen Sie genau?
    Hallo,
    Hallo,
    Grüße, Günter
    Hallo,
    Richard Hammerl
