EAGLE Support (Deutsch) Zusätze bei Signalnamen auf verschiedenen Seiten deaktivieren?
  • Views 591 views
Hallo,
ich arbeite an meiner Hochschule mit einer Eagle Standart Lizenz.
Ich habe einen Schaltplan, der mit einer Freewaer Lizenz erstellt wurde, auf mehrere Seiten verteilt und dabei wurden an Signallabels von Signalen, die über mehrer Seiten hinweg exisiteren, Zusätze wie "/1.3C", "/4.1C", "/5.1B", usw. angehängt.
Die wirklichen Namen der Signale sind aber unverändert und ohne Zusätze. Da ich diese Zusätze in den Labels aber als störend und auch verwirrend empfinde, suche ich nach einer Möglichkeit diese zu entfernen.
Grüße Peter
    Danke schön für die prompte Hilfe!
    On 21.12.2011 11:36, Peter Seibold wrote:
    Hallo,
    Grüße Peter
    Der LABEL-Befehl kennt zwei "Betriebsmodi" Querverweislabels oder
    einfache Labels mit nur dem Namen. Das kann man in der Parameterleiste
    zum LABEL-Befehl wählen.
    Richard Hammerl
    Hallo!
    Im Schaltplan-Editor wählst Du im Menü den Punkt Options -> Set und dann
    im Dialog den Reiter misc. Hier lässt sich das "Xref label format"
    einstellen. Wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du hier lediglich
    %F%N haben.
    Die Bedeutung der Platzhalter findest Du in der Hilfe bei der
    Beschreibung des LABEL-Befehls.
    Gruß,
    René
