EAGLE Support (Deutsch) Installationsscript für Eagk 6.0.0 - P rüfsumme?
  • Replies 7 replies
  • Views 985 views
Hallo,
allen erst mal ein frohes Weihnachten.
Ich habe jetzt mehrere Versuche mit dem Eagle - Installationsscript für
Linux hinter mir (als "normaler" User oder als root, in meinem /home, in
/opt/eagle-6.0.0., in einer separaten Datenpartition) ... irgendwas läuft
immer falsch mit den Verzeichnissen oder Zugriffsrechten. Ich habe nun das
Script selber in Verdacht (dass es sich nicht richtig entpackt, weil's
vielleicht beim Download einen Übetragungsfehler gab)? Ich habe mal die
Prüfsummen verglichen. Hier
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/6.0/eagle-lin-6.0.0.run steht
MD5=fb0a764fdb34a787389a4296ea1c9aac
Habe mir die Datei zweimal 'runtergeladen, "md5sum" liefert mir bei beiden:
a3265d222a68c5d7251384063e63e5fc
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Heinz Dittmar schrieb am Sun, 25 December 2011 15:22
    Also bei mir sieht es so aus nach einer ganz normale Installation.
    drwxr-xr-x 10 root root    91 18. Dez 18:10 eagle-6.0.0
    ls -l /opt/eagle-6.0.0
    insgesamt 48
    drwxr-xr-x 2 root root  4096 18. Dez 18:10 bin
    drwxr-xr-x 2 root root  4096 18. Dez 18:10 cam
    drwxr-xr-x 2 root root  4096 18. Dez 18:10 doc
    drwxr-xr-x 2 root root    42 18. Dez 18:10 dru
    drwxr-xr-x 3 root root 12288 18. Dez 18:10 lbr
    drwxr-xr-x 3 root root    39 18. Dez 18:10 projects
    drwxr-xr-x 2 root root  4096 18. Dez 18:10 scr
    drwxr-xr-x 2 root root 12288 18. Dez 18:10 ulp
    Freilich, bei mir auch, aber damit (und darunter) hatte user "hk" halt
    seine Probleme. Meine Installation (Debian Sqeeze) hat den wohl mit etwas
    anderen Rechten angelegt als deine.
    Hartmut Kraus wrote:
    wodim schrieb am Sun, 25 December 2011 14:16
    >> Naja, starten kann ich auch noch, aber das war's dann so ziemlich.
    >> Jetzt kommt dauernd "Kann ... nicht öffnen / kann ... nicht speichern -
    >> keine Berechtigung". Klar - alles für User "root" Gruppe "root"
    >> angelegt, für andere meistens nur Leserechte.
    Also folgender Trick:
    find /opt/eagle-6-0-0/ -type d -exec chown hk:adm {} \; -exec chmod 700 {}
    find /opt/eagle-6.0.0/ -type f -exec chown hk:adm {} \; -exec chmod 700 {}
    insgesamt 48
    Heinz Dittmar schrieb am Sun, 25 December 2011 13:12
    Also ich ich habe es ganz normal als root Installiert und die Lizenz
    freigeschaltet, anschließend beendet.
    Hm, hab ich also auch gemacht (als Freeware lizensiert).
    Jetzt kann ich als normaler user mit /opt/eagle-6.0.0/bin/eagle
    starten.
    Naja, starten kann ich auch noch, aber das war's dann so ziemlich. Jetzt
    kommt dauernd "Kann ... nicht öffnen / kann ... nicht speichern - keine
    Berechtigung". Klar - alles für User "root" Gruppe "root" angelegt, für
    Hm, dann sollte es daran also nicht liegen. Was kann man denn bei der
    Installation noch falsch machen (es lief ja schon - bis ich's nach einem
    kleinen "Crash" neu installiert habe) ...
    Das Script als root oder als "einfacher" User laufen lassen? (Ergibt
    unterschiedliche Rechte bei den angelegten Verzeichnissen und Dateien) ...
    und die Verzeichnisse - hm, $EAGLEDIR siht mir wie eine Umgebungsvariable
    aus, ich finde sie aber nirgends ... Die Verzeichnisse hatte ich mir etwas
    "umgebogen" - /lbr und /projects in meine separate Datenpartition, das hat
    funktioniert. Nach Neuinstallation mit den "Standards" nicht mehr.
    Konkretes Problem, egal wie ich's installiert hatte: In irgendeiner
    Schaltung was einfügen (mit "Add") - da erscheint statt der Liste mit den
    Bibliotheken, Suchfunktion etc. ein leeres Fenster ...
    Jetzt kann ich als normaler user mit /opt/eagle-6.0.0/bin/eagle starten.
    ~/eagle ist mein Arbeitsverzeichnis.
    Hallo,
    beiden:
    Also:a3265d222a68c5d7251384063e63e5fc ist richtig und funktioniert bei mir.
