EAGLE Support (Deutsch) Fehler beim Replace Befehl
  • Views 569 views
Hallo,
ich bin da auf einen üblen Fehler gestoßen beim Replace-Befehl.
Getestet mit der der 6.0.2 Beta Version.
Wenn ich eine Library unter einem neuen Namen abspeichere und dann in
einen Schaltplan versuche mittels Replace ein Bauteil durch dasselbe
Bauteil aus der neuen Library zu ersetzen, crashed eagle mit defekter
FB-Anotation.
"Bitte wenden Sie sich an CadSoft!" Ihre Zeichnung könnte ernsthaft
beschädigt sein. Bitte greifen Sie auf eine Sicherungsdatei zurück."
Ab hier ist dann auch kein Undo mehr möglich.
Das ist gut zu testen an der mitgelieferten Beispieldatei Singelside.
Die special.lbr öffnen und als specialx.lbr abspeichern. Dann mittels
replace versuchen Q1 auszutauschen -> fatz peng
Gruß Andreas
    Am 06.01.2012 18:46, schrieb Andreas Fecht:
    Hallo,
    FB-Anotation.
    Gruß Andreas
    Der Fehler ist auch in der 6.1er Version noch vorhanden.
    Gruß Andreas
    Hallo,
    FB-Anotation.
    Gruß Andreas
    Hallo,
    dieser Fehler ist bei mir auch aufgetreten.
    Ich hatte unter Eagle 5 ein Projekt einschließlich Schaltplan und Layout
    angelegt, für welches ich auch eine eigene Bibliothek nutze. Da ich
    jetzt die Leiterplatte etwas überarbeiten musste und hierfür auch
    Änderungen in der Bibliothek erforderlich waren, wollte ich die neue
    Version 6 nutzen und testen. Nachdem ich jedoch das Projekt unter Eagle
    6 geöffnet habe, in der Bibliothek einige Änderungen vorgenommen habe
    und anschließend das Bauteil in meiner Leiterplatte ersetzen wollte,
    erhielt ich ebenfalls die Meldung, dass Schaltplan und Board nicht mehr
    konsistent sind.
    Bei dem aus drei Teilsymbolen/Gates bestehenden Bauteil waren nach dem
    Ersetzen bei einem Gate die meisten Pins im Schaltplan nicht mehr
    angeschlossen, wohingegen im Board alle Pads noch an den korrekten
    Netzen angeschlossen waren. Beim Bewegen des Gates blieben die meisten
    ursprünglich verbundenen Signale auf dem Schaltplan liegen während
    andere wie im Normalfall sich mit den Pins mitbewegten, obwohl auch
    diese Pins im ERC zum Teil als nicht angeschlossen gemeldet wurden.
    Selbst nach erneutem Anschließen der Signale per Net-Befehl an die Pins
    wurden im ERC die Pins als nicht angeschlossen gemeldet und somit
    weiterhin Schaltplan und Board als nicht konstistent markiert.
    Da das Design jedoch in Kürze abgeschlossen werden muss, habe ich mich
    entschieden, die Änderungen doch wieder mit der alten Version 5
    durchzuführen und diese auch weiterhin zu nutzen bis der Fehler behoben
    ist. Jedoch kann dies eigentlich nicht der Normalfall sein.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thomas Klier
