EAGLE Support (Deutsch) Supply Layer Vers. 5.x vs. 6
  • Views 381 views
  • v6
  • pcb
  • polygone
Wolfskammer04
Wolfskammer04 over 14 years ago
Hallo,
ich bin auf Version 6 umgestiegen und möchte meinen bisher als 'Supply Layer' gekennzeichneten Layer 3 als normalen Layer benutzen. V6 hat ja auch keine Checkbox mehr für 'Supply Layer'.
Ich habe nun das $-Zeichen von GND entfernt und habe zunächst Rechtecke darein gelegt und sie als GND gekennzeichnet. V6 scheint das aber nicht als GND für voll zu nehmen, denn es fängt an Luftlinien zu den betreffenden GND Pins zu ziehen. Wie ist hier richtig vorzugehen? Ich möchte auf der GND-Ebene im Prinzip ein kleines Rechteck aussparen in welchem ich dann noch ein par Wires unterbingen kann.
MfG
R. Neubert
    Die Luftlinien sind solange vorhanden, bis Ratsnest geklickt wird
    (Geschwindigkeitsprobleme beim Bildschirmaufbau war einmal der Grund),
    danach füllt das Polygon die gewünschte Fläche.
    r
