EAGLE Support (Deutsch) Routen von Zwillingsleitungen
  • Views 394 views
Servus,
beim Routen von Zwillingsleitungen hab ich das Problem, dass sich immer wieder die eingestellte Breite zuruecksetzt - und zwar auf einen Wert der niemals von mir selbst irgendwo definiert worden ist. Beispielsweise will ich gern USB_P und USB_N routen, und das Ding stellt sich auf eine Leiterbahnbreite von 0,1xx mm ein. Wenn ich die dann manuell aendere in 0,2mm dann klappt das zwar fuer den Versuch, aber sobald ich eine Leitung fallen lasse (mit ESC), dann bekommt die andere automatisch wieder 0,1xx mm. Ganz praktisch waere auch, wenn das global mal erhalten bliebe, wenn man es einmal geändert hatte.
Kann man das irgendwo global definieren?
Danke,
Steffen
    Am 18.01.2012 10:07, schrieb Steffen Poppe:
    Servus,
    Danke,
    Steffen
    das Problem hab ich auch.
    Außerdem springen bei mir die Leitungen undefiniert rum (beim routen von
    Differential-Pair Leitungen), wenn ich mit der rechten Maustaste den
    Winkel ändere und nur ein-zwei Rasterpunkte später den Winkel ändern
    will. Das gibt dann teilweise Kurzschlüsse und auch nicht verbundene
    Leitungen.
    Klappt nur sauber, wenn man mehrere Rasterpunkte weiter routet.
    Lutz
