EAGLE Support (Deutsch) ingroup mit Gates
  • Views 446 views
ingroup mit Gates
Hallo zusammen
Mit dem Group-Befehl markiere ich ein Gatter eines IC (IC hat noch
andere Gatter). Wenn ich nun mittels ULP abfrage welches Element
markiert ist mittels INGROUP, dann erhalte ich immer den Wert 0 weil
kein Part erkannt wird (Siehe Code unten). Kann man Eagle dazu bringen,
dass auch einzelne Gatter berücksichtigt werden ohne das alle Gatter
zwingend in der Gruppe sein müssen?
Ausschnitt:
void main(void)
   if (schematic) schematic(S)
     S.parts(P)
       if (ingroup(P))
         sName = P.name;
mfg Patrick Steiner
Eagle 5.11.0 Professional
    Am 18.01.2012 20:47, schrieb Warren Brayshaw:
    Patrick Steiner wrote:
    >> Hallo zusammen
    >> bringen, dass auch einzelne Gatter berücksichtigt werden ohne das
    >> alle Gatter zwingend in der Gruppe sein müssen?
    >> Ausschnitt:
    >> void main(void)
    >>       S.parts(P)
    >>         if (ingroup(P))
    // wenn nur ein Instanz selektiert ist kommt er hier nie rein
                 P.instances(I){
                     if (ingroup(I))  sGateName = I.name;
    >>           sName = P.name;
    >> mfg Patrick Steiner
    Ausschnitt:
    void main(void)
         S.parts(P)
           P.instances(I)
           sName = P.name;
    Das Script funktioniert auch so nicht korrekt. Es scheint als ob der
    Group-Befehl das Gate nicht hinzufügt. Mittles Debug-Text konnte ich
    mein Gate beim durchloopen sehen.
    mfg Patrick Steiner
    Hallo zusammen
    Ausschnitt:
    void main(void)
         S.parts(P)
           if (ingroup(P))
                P.instances(I){
             sName = P.name;
    mfg Patrick Steiner
    news.cadsoft.de
