EAGLE Support (Deutsch) Fehler bei Luftlinien und CONNECT ANY (0/1)
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 195 views
Hallo zusammen,
bei folgender Konstellation kommt es zu einem Fehler bei Luftlinien:
Ein Device hat die Pins A und B sowie die Pads A, B1 und B2. B1 und B2
sind intern verbunden, daher die connects:
CONNECT A A
CONNECT ANY B 'B1 B2'
Wird nun ein Signal an die Pins A und B angeschlossen, müssten
Luftlinien an die Pads A und B1 oder B2 gehen. Es geht aber nur eine
Luftlinie an Pad A oder B1 oder B2.
Siehe auch das einfache Beispiel im Anhang. Oder mache ich was falsch?
Grüße,
Fred Sonnenrein
