EAGLE Support (Deutsch) Ausdruck Scale
  • Views 655 views
Ausdruck Scale
Hallo!
Wir hatten hier grade folgendes Problem mit der Eagle-Version 6: Beim
Ausdruck wurde ein Board verkleinert, obwohl Scale = 1 eingestellt war.
Unsere Analyse ergab dann folgendes:
Das Board hatte auf tKeepout und ähnlichen Layern Zeichnungen (Linien,
Rechtecke), die deutlich außerhalb der eigentlichen Platine waren. Auch
wenn im Layer-Setup diese gar nicht angezeigt wurden, wurde bei "Zoom to
fit" die Gesamtgröße damit berechnet.
  => Bitte die Funktion so ändern, dass sie nur die sichtbaren Layer bei
     der Berechnung der Größe einbezieht.
Das selbe Problem trat dann im Druck-Dialog auf, wodurch bei Scale = 1
drei A4 Blätter Papier in der Voransicht angezeigt wurden. Den
CAM-Prozessor haben wir nicht ausprobiert.
  => Bitte auch im Druck-Dialog nur die sichtbaren Layer für die
     Berechnung der Größe heranziehen.
Als wir dann das Blatt-Limit auf 1 gesetzt haben, hat der Druck-Dialog
das auch brav gemacht. Allerdings hat er die sich widersprechenden
Vorgaben (Scale = 1, Blatt-Limit = 1) so aufgelöst, dass Scale intern
auf ungefähr 0.5 gesetzt wurde, ohne dass es angezeigt worden wäre.
Falls der Faktor nahe 1 gewesen wäre, wäre das gar nicht aufgefallen und
wir hätten die Folie direkt zum Ätzen gebracht.
  => Bitte im Druck-Dialog kenntlich machen, wenn irgend welche
     Einstellungen nicht befolgt werden. Z.B. rot hinterlegen, in der
     Status-Zeile anzeigen, ...
Mit freundlichen Grüßen
  Johann Glaser
    Johann Glaser <glaser@ict.tuwien.ac.at> schrieb am Wed, 01 Feb 2012
    18:06:56 +0100:
    >Vielen Dank! Damit haben wirs dann letztendlich auch hinbekommen.
    >Allerdings ging mein Posting weniger darum, ob es gänzlich unmöglich
    >ist, eine solche Zeichnung auszudrucken, oder ob es Workarounds gibt,
    >sondern darum,
    1) den Zoom auf die sichtbaren Elemente zu beschränken, und
    2) im Druck-Dialog zu warnen, wenn eingegebene Parametern ignoriert
       werden.
    >Es gibt sicher Gründe, den Zoom auf alle Elemente (inkl. unsichtbaren)
    >anzuwenden. Allerdings gibt es auch (wenn nicht sogar gewichtigere)
    >Gründe, nur die sichtbaren Elemente als Extents zu nutzen. Was halten
    >Sie davon, das als weitere Option (Menüpunkt "Zoom to visible fit", und
    >im Druck-Dialog als weiteren Punkt bei der Auswahl) zu realisieren.
    Und noch ein Tip: Wenn man bei Seitenbeschränkung die Zahl 0 eingibt,
    gibt es keine Seitenbeschränkung... Mit dem Faktor habe ich selbiges
    noch nicht ausprobiert.
    Fred Sonnenrein
    Sehr geehrter Herr Hammerl!
    Am Mittwoch, den 01.02.2012, 15:25 +0100 schrieb Richard Hammerl:
    On 01.02.2012 14:38, Johann Glaser wrote:
    Hallo!
       Johann Glaser
    EAGLE berücksichtig immer alle Layer bei der Berechnung der
    Print-Fläche, egal ob die entsprechenden Layer eingeblendet sind oder
    nicht.
    Sie können aber die Option "Bereich" "Alles" oder "Ausschnitt" bestimmen
    was letztendlich gedruckt wird. "Auschnitt" beschränkt sich auf das was
    aktuell im Editor-Fenster sichtbar ist.
    sondern darum,
        werden.
    Und der zweite Punkt, dass eingegebene Vorgaben ignoriert werden, ist
    ebenfalls bedenklich. Wie schon geschrieben bitte ich um eine
    entsprechende Warnung für den User.
    Vielen Dank
      Johann Glaser
    Hallo!
       Johann Glaser
    nicht.
    Richard Hammerl
