EAGLE Support (Deutsch) mehrere Grids platzieren
  • Views 944 views
Hallo,
ich hatte eben mal wieder das Problem Bauteile unterschiedlicher
Rastermasse zu verarbeiten und dachte mir es wäre doch fein wenn man
zusätzlich zum Hauptgrid (z.B.: 0.635mm) auch noch einen 2.Grid (z.B.:
0.5mm) hätte UND den auch PLATZIEREN kann, das heißt den 0-Punkt auf
einen beliebigen Rasterpunkt des Hauptrasters legen. Zum Beispiel, ich
habe eine 4-reihigen Stecker (68pins, 1.27mm) auf dem Hauptraster, und 8
Baugruppen mit 2mm Pfostenstecker mit 0,5mm OPVs und mehr. Wäre schön
die Baugruppen auf 0.5mm Raster zu erstellen und diese dann auf dem
0.635 Raster zu platzieren. Oder geht das schon jetzt irgendwie (elegant
und einfach)?
Grüße, Günter
    Am 2012-02-10 21:30, schrieb Tilmann Reh:
    Günter Randolf schrieb:
    >> das Erstellen und Platzieren des Bauteils ist kein Problem, aber wenn
    >> ein zB. Pfostenstecker mit 2mm Rastermaß auf einem 0,635 Grid sitzt dann
    >> sind sind die Pads natürlich nicht mehr am Grid, das ist, wie Sie
    >> erwähnt haben, auch noch kein Problem. Mühsam wird es jetzt wenn ich
    >> zwischen den 2mm Pads Leitungen durch legen möchte, da diese auf dem
    >> Grid liegen muss ich jede einzelne Leitung anfassen und die Koordinaten
    >> korrigieren. Klar ist es machbar aber eben extra mehr Arbeit. Ein
    >> Hilfsraster mit platzierbaren 0-Punkt wäre da sehr hilfreich.
    Ich würde in diesem Fall (solange es kein solches Hilfsraster gibt - ein
    einstellbarer Offset würde ja eigentlich schon reichen...) den
    metrischen Stecker zunächst auch metrisch plazieren und dann mit
    metrischen Grid die abgehenden Leitungen durch die Zwischenräume routen.
    Anschließend das Ganze gruppieren und ins "normale" Layout-Raster
    verschieben, dort dann die Leiterenden weiterrouten.
    Wenn man vorher nicht weiß, wo man überall durch muß: zunächst einfach
    im Routing-Raster und ohne Rücksicht auf Abstände und Mittigkeit alles
    routen, später den betreffenden Bereich "in einem Rutsch" aufräumen
    (ripup und die Enden metrisch neu verlegen). Das geht dann in der Praxis
    doch recht schnell.
    Ein Würgaround, aber wenigstens stimmt das Ergebnis.
    Tilmann
    Ja, danke, so behelfe ich mir im Augenblick, vielleicht kommt ja mal was
    elegantes.
    Grüße, Günter
    doch recht schnell.
    Tilmann
    Am 2012-02-09 20:31, schrieb Christoph Holdinghausen:
    Was spricht dagegen, die Bauteile einfach so zu platzieren? Beim
    Erstellen der Leiste in der Bib stellst du das Raster auf 0,5mm und
    setzt den Origin an eine für deine Anwendung gut passende Position.
    Im Board nutzt du das 0,635er Grid und setzt die Leisten einfach an die
    korrekte Stelle. Musst du metrischen Abstand zwischen zwei Leisten
    haben, korrigierst du die Position per Tastatur, zB. über das INFO-Feld.
    Auf off-Grid-Pads routen funzt mittlerweile ja ganz prima, vom
    off-grid-Pad weg schon noch viel länger.
    Oder übersehe ich ein wichtiges Detail deiner Anfrage?
    Grüße,
    Christoph
    Hallo,
    Grüße, Günter
    Grüße,
    Christoph
    Am 2012-02-01 20:10, schrieb Günter Randolf:
    Hallo,
    und einfach)?
    Grüße, Günter
    Ist das wirklich nur mein Problem oder ist der Vorschlag so abwegig?
    UAwg, Grüße, Günter
