EAGLE Support (Deutsch) merkwürdige Effekte beim replacen...
  • Views 635 views
Hallo,
ich hab schon wieder ein Problem....
Beim replacen im Schaltplan von z.B. einer Induktivität gegen einen
Widerstand, hier war es 0R (wir haben für jeden Wert ein eigenes Bauteil
in der LBR), kommt es manchmal dazu, dass das Bauteil nicht mehr mit den
Signalleitungen verbunden ist und es wird sofort ein Konsistenz-Fehler
gemeldet.
Auch das anheben und wieder absetzten des Symbols führt nicht dazu es zu
verbinden, ich muss es erst weiter weg schieben und neu anschließen.
Dabei kommt es häufig dazu, dass an den Pin Enden dann ein
Verbindungspunkt gesetzt wird.!?!?!
Wenn ich jetzt die Drossel gegen z. B. einen Widerstand mit 10R tausche,
funktioniert es ohne Konsistenzfehler.
Dieser Fehler ist mit den gleichen Bauteilen in einem anderen Projekt
leider nicht reproduzierbar. Da kann es sein, dass es funktioniert.
Wie schon gesagt, ganz merkwürdige Effekte.....
Wir benutzen im Moment die 6.1.1 Betaversion.
Lutz
    Am 07.03.2012 10:58, schrieb Matthias Kleineberg:
    ich hatte oder habe wohl dasselbe Problem.
    Prinzipiell werden brd-Dateien ja wegen Europaformat und so immer bei uns metrisch erstellt. Die meisten verwenden dabei die mm-Einstellung. So auch ich.
    Die oben geschilderten Probleme treten nur dann nie auf, wenn sowohl die Schematic, Bord, und die Lib mit Device, Package und Symbol konsequent im metrischen MM-System arbeiten, zumindestens bei der Erstellung. Am besten eine einheitlichen Grundskalierung von 0,1 mm. Bei Bedarf halt weniger oder mehr, aber letzendllich immer zurückgestellt auf dieses Grundraster vor dem Abspeichern. Später kann man es ja wieder umswitchen.
    Bibliotheken oder Schematics die mit imperialen Grundraster erstellt worden sind und auch im MIL-Format machen dan beim Replace in einer MM.Schematic bzw BRD dann diese Schwierigkeiten.
    Da ich aber keine Lust hab hunderte alter Bibliotheken umszustellen, lebe ich halt mit dem Problem. Und bei neuen erstellten tritt es dann nicht auf.
    dem muss ich leider wiedersprechen.
    Bei uns tritt der Fehler bei allen Designs auf, egal ob alt oder neu.
    Wir arbeiten auch schon seit Jahren ausschließlich im metrischen Raster.
    On 15.02.2012 16:31, Lutz Ploetner wrote:
    Am 15.02.2012 10:41, schrieb Richard Hammerl:
    >> On 15.02.2012 10:11, Lutz Ploetner wrote:
    >>> Hallo,
    >>> gemeldet.
    >>> Lutz
    >> Hallo,
    >> sollte in der neuen Beta 6.1.2 behoben sein.
    >> ==> ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/betatest/
    Hallo Herr Hammerl,
    hab gerade die Beta 6.1.2. ausprobiert, aber das Problem besteht immer
    noch.
    Ich schicke Ihnen die lbr und die Dateien mal per mail, vielleicht
    können sie es dann ja nachvollziehen.
    Hallo,
    ich habe die Dateien erhalten und kann das Problem nachvollziehen.
    Sobald es was neues dazu gibt, melde ich mich......
    Richard Hammerl
    >> Hallo,
    >> gemeldet.
    >> Lutz
    Hallo,
    Hallo Herr Hammerl,
    hab gerade die Beta 6.1.2. ausprobiert, aber das Problem besteht immer noch.
    Hallo,
    gemeldet.
    Lutz
    Hallo,
    Richard Hammerl
