EAGLE Support (Deutsch) nur löschbare Elemente im Board entfernen
  • Views 584 views
Hallo,
ich hab in einer Board Datei eine Gruppe mit Elemente markeirt, bei denen es sich um einfache Dimension-Linien handlet aber auch Bauteile beinhaltet.
Es es nun möglich nur die Elemente in der definierten Gruppe zu löschen, die man auch im Board löschen darf, also zB nur Dimension Linien, nicht aber die Bauteile.
Eagle gibt mir dann eine Fehlermeldung aus.
Ist das überhaupt möglich?
Grüße
    Wie wäre es denn, wenn du vorher, um bei deinem Beispiel zu bleiben,
    alle Layer außer Dimension ausblendest, und dann die Gruppe auswählst?
         Veit
    >Bauteile.
    Eagle kann das von sich aus nicht, aber man könnte ein ULP schreiben,
    das alle nicht zu löschenden Elemente aus der Gruppe entfernt bevor
    der Löschbefehl ausgeführt wird.
    Lorenz
    Das ist mir schon bewusst.
    Es geht mir darum zu wissen, ob es möglich ist (v.a. bei der automatischen Ausführungn) zu entschieden, ob in einer Gruppe Elemente enthalten sind, die entweder aus dem Schaltplan stammen, oder im Board hinzugefügt wurden.
    Ich benötige ja zwei sowohl den Löschen Befehl im Schaltplan, um Elemente zu entfernen, die im Schaltplan erstellt wurde, als auch den Löschen Befehl im Board, um Elemente zu entfernen, die im Board hinzugefügt wurden.
    Das Dilemma liegt darin, nicht zu wissen, ob das Elemente aus dem Board oder dem Schaltplan stammt, das muss irgendwie automatisch möglich sein und nicht manuell erfolgen.
    Grüße,
    Peter
    Am 16.02.2012 16:08, schrieb Peter Blank:
    Hallo,
    Grüße
    Elemente,  die vom Schaltplan her stammen,  musst du auch im Schaltplan
    löschen,  damit sie im Board verschwinden.
    Grüße,  Hans
