EAGLE Support (Deutsch) Beliebige PAD/SMD-Formen
  • Views 1263 views
Hallo
Die Möglichkeit, Pads und SMD-Flächen individueller zu gestalten, ist
sehr hilfreich. Allerdings ist es extrem unpraktisch, dass für die neuen
Flächen die Standardfunktionen der Pads/SMD wie die automatisch
generierte Lötstoplackmaske und Lotpaste nicht übernommen werden und
umständlich eingezeichnet werden müssen (oder habe ich da was
übersehen?). Insbesondere die Verknüpfung mit den DRC-Einstellungen, die
ja erst die tatsächliche Groesse der Maske bestimmen, ist dann nicht
gegeben.
mfg
Michael Kroneberger
    Am 19.03.2014 09:06, schrieb Harald Wehner:
    Schön daß es jetzt beliebige SMD-Formen gibt. Was mir zum vollständigen
    Glück noch fehlt: Im SMD-Pad ein/mehrere Micro-Vias. Das ist bei
    Power-Pads heute wohl eine normale Sache...
    Im Part-Editor kann ich ja ein Pad auf das SMD setzen. Bei mehreren Vias
    in einem SMD muß ich dazu zwar die Restring-Einstellungen und die
    Abstände im DRC deutlich verkleinern, aber das scheint zu funktionieren.
    NUR: Da wo ein SMD-Pad ist, mag der DRC kein normales Pad - es gibt im
    DRC einen Overlap-Fehler. Wie verheirate ich jetzt die Pads mit dem SMD
    so, daß der DRC versteht was ich will?
    Eine Bohrung kommt nicht in Frage, da an der Stelle eine
    Durchkontaktierung zwingend ist. Das ließe sich bei verschiedenen
    Plattenherstellern zwar per Hand einpflegen, erhöht die Rüstkosten aber
    mal schnell um ein paar hundert Euro.
    Gibt es da eine Lösung?
    Fragt Harald Wehner
    Um alle Bilder und Anhänge in diesem Beitrag zu sehen, besuchen Sie:
    http://www.element14.com/community/message/106736
    CONNECT Pin .. Pad .. und dann alle die zum gleichen Pin gehörenden
    PADs mit kontaktieren.
    Über die Option ANY / ALL kann man dann noch wählen, ob alle PAD/SMD
    eine Luftlinie erhalten sollen, oder nur einer. In diesem Fall ANY,
    da ja alle PADs durch den SMD über das Kupfer verbunden sind.
    Lesen Sie dazu bitte auch unter
    HELP CONNECT
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.5 availabe now!
    Schön daß es jetzt beliebige SMD-Formen gibt. Was mir zum vollständigen Glück noch fehlt: Im SMD-Pad ein/mehrere Micro-Vias. Das ist bei Power-Pads heute wohl eine normale Sache...
    Im Part-Editor kann ich ja ein Pad auf das SMD setzen. Bei mehreren Vias in einem SMD muß ich dazu zwar die Restring-Einstellungen und die Abstände im DRC deutlich verkleinern, aber das scheint zu funktionieren. NUR: Da wo ein SMD-Pad ist, mag der DRC kein normales Pad - es gibt im DRC einen Overlap-Fehler. Wie verheirate ich jetzt die Pads mit dem SMD so, daß der DRC versteht was ich will?
    Eine Bohrung kommt nicht in Frage, da an der Stelle eine Durchkontaktierung zwingend ist. Das ließe sich bei verschiedenen Plattenherstellern zwar per Hand einpflegen, erhöht die Rüstkosten aber mal schnell um ein paar hundert Euro.
    Fragt Harald Wehner
    autodeskguest over 14 years ago in reply to e14 Contributor
    On 15.05.2012 14:56, w. Friedrich wrote:
    Am 22.03.2012 08:33, schrieb A. Zaffran:
    Am 21.02.2012 15:36, schrieb Mike:
    Hallo
    gegeben.
    mfg
    Michael Kroneberger
    Das geht relativ einfach.
    1. Das PAD-Polygon mit entsprechender Breite anlegen. ***
    2. COPY oder GROUP CUT .. 2 x
    3. Change Layer Stop bzw. Cream jeweils 1 x
    4. Change Width ... je nach Layer um den entsprechenden Betrag
    (Übermaß/Stop -- Untermaß/Cream)
        • Grundregel: Polygone immer so breit wie möglich anlegen, und nur so
    dünn wie nötig!
    Bei frei definierbaren PADs ist es nicht unbedingt zwingend,
    daß die gesamte Fläche auch als Lötfläche ausgestaltet ist,
    ebenso die von den Design-Rules beeinflussten Masken.
    Hier ist es ja nach Package und Anforderung notwendig, die
    automatische Erzeugung der Masken abzuschalten CHANGE Stop OFF;
    CHANGE Cream OFF; und dann mit entsprechenden Mitteln von Hand
    einzutragen, so daß sie eben nicht mehr von den Design-Rules
    beeinflusst werden. image
    HELP PAD (enter)
    HELP SMD (enter)
    HELP CHANGE (enter)
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    mir ist es bisher noch nicht gelungen eine individuell gestaltet
    SMD-Fläche zu erzeugen, die im Layout von einem umschlossenen Polygon
    mit eingebunden wird. Dazu müsste die im Package-editor erstellt Fläche
    mit einem Signalnamen versehen sein, der dann später im Layout vom
    gleichnamigen Polygon einbezogen wird.
    In den EAGLE- Vorgängerversionen konnten bisher ebenfalls Kupferflächen
    erzeugt werden. Wo ist jetzt der Unterschied zur Version V6x.
    mfg
    Wolfgang Friedrich
    Wenn Sie in Version 6 im Package-Editor ein Polygon zeichnen und
    innerhalb der Polygonfläche ein SMD oder PAD liegt, erkennt
    EAGLE auomatisch, das die Kupferfläche zum SMD/PAD gehört.
    ==> Keine DRC-Fehlermeldung im Layout, Saubere Anbindung von
    Kuperflächen im Layout.
    Richard Hammerl
    Hallo
    gegeben.
    mfg
    Michael Kroneberger
    dünn wie nötig!
    HELP PAD (enter)
    HELP SMD (enter)
    HELP CHANGE (enter)
    Alfred Zaffran
    Hallo,
    mfg
    Wolfgang Friedrich
    Hallo
    gegeben.
    mfg
    Michael Kroneberger
    dünn wie nötig!
    HELP PAD  (enter)
    HELP SMD  (enter)
    HELP CHANGE (enter)
    Alfred Zaffran
    EAGLE V6 availabe now!
