EAGLE Support (Deutsch) F: feine Linien nach CAM-Export in EPS
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 504 views
HannoKock
HannoKock over 14 years ago
Hallo zusammen,
ich habe für die Fertigungsunterlagen einzelne Boardlayer über den
CAM-Export nach EPS konvertiert. Dabei fällt auf, dass in einer
bestimmten Zoomstufe feine Linien in den freigerechneten schwarzen
Masse-Polygonen zu sehen sind. Bei näherem Zoomen verschwinden sie,
tauchen aber irgendwann wieder auf. Was ist das und habe ich diese
Linien auch auf den Folien vom Drucker? Ich lasse per Digitaldruck auf
Transparentfolie drucken.
PS:Dasselbe passiert beim Export nach pdf, zu sehen bei 100 und 125%.
Danke für Eure Hinweise!
  • HannoKock
    HannoKock over 14 years ago in reply to e14 Contributor
    Am 28.02.2012 09:06, schrieb Ing. J.M. Rafetseder:
    Das ist kein Problem, ich drucke meine Layouts schon seit V4.x als
    PS-Dateien auf Folie. Vor langer Zeit war das einmal Thema in einer
    Diskussion, da waren diese feinen Linien tatsächlich problematisch,
    CadSoft hat daraufhin an irgendwelchen PS-Parametern gedreht & seitdem
    funktioniert es bestens.
    r
    Sehr schön, danke für die Info, dann exportiere ich auch mal als PS.
    Dank und Grüße
    Hanno Kock
    Diskussion, da waren diese feinen Linien tatsächlich problematisch, CadSoft
    hat daraufhin an  irgendwelchen PS-Parametern gedreht & seitdem funktioniert
    es bestens.
    r
