EAGLE Support (Deutsch) Sichtbarkeit der Vias in Abhängigkeit vom Layer
  • Views 458 views
Bei mehrlagigen Platinen werden grundsätzlich alle Vias oder keine angezeigt. Könnte man eine Abhängigkeit zwischen den Vias und den Layern herstellen. So dass nur die Vias angezeigt werden, welche auch die aktiven Layer betreffen.
Beispiel:
  • Platine mit Layern 1, 2, 3, 4; Vias von 1-2, 1-4, 3-4
  • Layer 1 aktiv
  • es werden nur die Vias 1-2, 1-4 angezeigt
  • Vias 3-4 bleiben ausgeblendet
Bei DRC scheint das ganze ja auch zu funktionieren.
    Martin Karl <noreply-86127@element14.com>:
    Danke für den Hinweis.
    Der "Trick" hilft erst einmal entscheidend weiter. Jedoch wäre es
    trotzdem schöner, wenn die Farbe frei wählbar wäre (zum Abheben der
    Vias von der übrigen Kupferfläche).
    Man kann nun nicht immer alles haben. image
    M.
    Der "Trick" hilft erst einmal entscheidend weiter. Jedoch wäre es trotzdem schöner, wenn die Farbe frei wählbar wäre (zum Abheben der Vias von der übrigen Kupferfläche).
    Am 29.02.2012 09:39, schrieb Martin Karl:
    Beispiel:
    • Layer 1 aktiv
    geht doch.... einfach PAD und VIA Farbe auf schwarz setzten.
