EAGLE Support (Deutsch) Knicke / Überlappungen im aktuellen Leiter bahnsegment hervorheben
  • Views 483 views
Wenn man mit MOVE einen flachen Knick verschieben will,  ist oft sehr
schwer zu erkennen,  wo genau die Knickstelle ist.
Hier wäre sehr schön,  wenn die aktuelle am Cursor hängende Knickstelle
/ die Enden des aktuellen Segments hervorgehoben würden.
ZB durch dunklere Darstellung des überlappenden Bereichs (das ist ja ein
Kreis) der beiden Segmente,  oder durch eine dunkle Randlinie und
idealerweise ein dunkles Kreuz.
Auch eine dunkle feine Mittellinie des aktuellen Segments wäre schön --
wurde hier schon vor drei Jahren erfolglos angeregt.  "Mittellinie im
Wire erkennbar" vom 17.02.2009.
Grüße,  Hans
    Am 13.03.2012 08:56, schrieb Hans Lederer:
    Hier wäre sehr schön, wenn die aktuelle am Cursor hängende Knickstelle /
    Hier hilft es, kurzfristig das Fuellmuster des entsprechenden Layers zu
    aendern, z.B. auf ein Punktmuster: Dann werden die UMRISSE jedes
    SEGMENTS mit durchgehenden Linien gezeichnet, und die Fuellung
    gepunktet. Dadurch kann man die Enden jedes Segments gut erkennen.
    Andreas Weidner
    Und nein,  Strg-MOVE ist nur teilweise eine Lösung.  ZB nicht,  wenn man
    ein Segment in der Mitte packt,  aber mit einem Ende treffen will.
    Hans
