EAGLE Support (Deutsch) Backslash
  • Views 896 views
Backslash
Hallo,
ich habe die folgende Funktion aus einem anderen Thread kopiert, um den
Slash in Pfadangaben durch einen für einen system() Aufruf benötigten
Backslash zu ersetzen:
string DosStrRep(string str) {
     string path[];
     int cnt = strsplit(path, str, '/');
     str = "";
     for (int n = 0; n < cnt-1; n++) {
          str += path[n] + "
     str += path[n];
     return str;
Leider wird der Backslah nicht in den String eingefügt.
Warum ?
Ziel ist folgender Aufruf:
system(cmd.exe /c del "myfile");
wobei "myfile" den kompletten Pfad einer Datei enthält.
Der Aufruf der Funktion erfolgt so:
sprintf(s, "cmd.exe /c del \"%s\"", DosStrRep(myfile));
und soll gefolgt werden von:
system(s);
- Eagle 5.11
- Windows XP SP3
    Vielen dank an Christoph und Andreas!
    Genau das habe ich auch gerade festgestellt.
    Mit "
    " sieht ein String nach einem sprintf() zwar vernünftig aus,
    der system() Aufruf übergibt dann allerdings "
    " (also zwei
    Backslashes). Das cmd.exe kann hiermit zwar z.B. ein "CD" ausführen, ein
    "DEL" funktioniert jedoch nicht.
    Nachdem ich in meiner Funktion den "/" mit "
    " (und nicht "
    ersetzt habe funktioniert alles.
    Hätte ich den String mal lieber nicht kontrolliert. Denn mein
    ursprünglicher Fehler war das Setzen der Anführungszeichen für den "CMD"
    Befehl. Ich hatte das erste Anführungszeichen vor dem Dateipfad und
    nicht vor dem "DEL" eingefügt...
    Also so geht's:
         string path[];
         str = "";
              str += path[n] + "
         str += path[n];
         return str;
    string s;
    sprintf(s, "cmd.exe /c \"DEL %s /P\"", DosStrRep(myfile);
    system(s);
    Am 14.03.2012 14:27, schrieb Andreas Weidner:
    Am 14.03.2012 11:43, schrieb Christoph Kukulies:
    >> str="c:
    Users
    kuku
    testsuite
    foo.bat";
    Bitte mit den Backslashes aufpassen, da kommt man leicht durcheinander:
    1. Die obigen VIER Backslashes werden verwendet, um eine Datei mittels
    "printf" vernuenftig auf dem Bildschirm ausgeben zu koennen. Dann
    erscheint sie richtig z.B. in einer Dialogbox.
    2. Dieser Dateiname wird aber NICHT auf Festplatte gefunden, sodass
    sich diese Datei auch NICHT loeschen laesst. Dafuer sollten VIER
    Backslashes zuviel sein (ZWEI sind besser).
    Hintergrund:
    3. Damit der Compiler in einem String einen "richtigen" Backslash
    erkennt, muss er als doppelter eingegeben werden. Eine Datei, die
    entsprechend benannt wird, sollte sich auch vernuenftig loeschen
    lassen.
    4. Will man den Namen dieser Datei jedoch vorher zum Testen mit
    einer Dialogbox ausgeben, ersetzt diesmal nicht der Compiler,
    sondern EAGLE selbst jeden Backslash, der NICHT von einem
    unterstuetzten Zeichen gefolgt wird, durch... NICHTS. Zur
    ANZEIGE eines ansonsten voellig korrekten Dateinamens muss also
    vorher NOCHMAL jeder einfache Backslash durch einen doppelten
    ersetzt werden. Aber eben nur zur Anzeige. Das Loeschen
    geht schon bei (3).
    Andreas Weidner
    str="c:
    Users
    kuku
    testsuite
    foo.bat";
    Hintergrund:
         lassen.
         geht schon bei (3).
    Andreas Weidner
    Am 14.03.2012 10:36, schrieb Ben:
    Hallo Christoph,
    zunächst einmal vielen Dank, das Ersetzen funktioniert jetzt.
    Allerdings wird leider der eigentliche Löschvorgang nicht ausgeführt,
    ich bekomme immer eine Fehlermeldung, daß die Syntax von Dateiname,
    Verzeichnis... nicht korrekt ist.
    Wenn ich aus dem ULP mit system("cmd.exe /k") eine DOS-Box öffne und den
    Befehl "del myfile" per Tastatur eingebe - ich habe mich vergewissert,
    daß meine Eingabe und der von der Funktion DosStrRep() zurückgegebene
    Dateiname(Pfad) identisch sind - funktioniert das Löschen.
    Noch eine Idee ?
    Ich hab's jetzt nicht mit ULP getestet sondern mit einem kleinen
    C-Programm. Gibst Du den vollständigen Pfad an? Hast Du mal einen
    Kontrollausdruck gemacht von dem, was da tatsächlich ankommt?
    Hier ist mein Beispiel mit cygwin unter Windows 7/64 kompiliert:
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    char *dosf();
    main()
       char s[128];
       sprintf(s,"cmd /c \"del %s\" ",dosf());
       printf("[%s]",s);
       system(s);
    char * dosf(char *s)
       static char *str;
       str="c:
    Users
    kuku
    testsuite
    foo.bat";
       return str;
    Am 13.03.2012 11:36, schrieb Christoph Kukulies:
    >> Am 13.03.2012 09:21, schrieb Ben:
    >>> Hallo,
    >>> string path[];
    >>> str = "";
    >>> str += path[n] + "
    >> str += path[n] +"
    >>> str += path[n];
    >>> return str;
    >>> Warum ?
    >> sprintf(s,"cmd.exe /c \"del %s\"",DosStrRep(myfile));
    >> system(s);
    >>> system(s);
    >>> - Eagle 5.11
    >>> - Windows XP SP3
    Christoph
    Hallo Christoph,
    Noch eine Idee ?
    >> Hallo,
    >> string path[];
    >> str = "";
    >> str += path[n] + "
    str += path[n] +"
    >> str += path[n];
    >> return str;
    >> Warum ?
    system(s);
    >> system(s);
    >> - Eagle 5.11
    >> - Windows XP SP3
    Hallo,
    string path[];
    str = "";
    str += path[n] + "
    str += path[n] +"
    str += path[n];
    return str;
    Warum ?
    system(s);
    system(s);
    - Eagle 5.11
    - Windows XP SP3
    Christoph
