EAGLE Support (Deutsch) gebilligte Fehler tauchen immer wieder auf.
  • Views 764 views
Hallo,
EAGLE Version 6.1.3
Hab wieder einen komischen Effekt bei meinem aktuellen Projekt.
Aktuell hab ich 136 gebilligte Fehler (geht leider nicht anders, wegen
Netzklassen-Regeln die sich in die Quere kommen.), die manchmal wieder
auf tauchen, also nicht gebilligt sind.
Ich habe leider noch nicht heraus gefunden was da passiert. Ich kann es
auch nicht "mutwillig" provozieren.  Zuerst dachte ich, es liegt am hin
und her springen zw. verschiedenen Projekten, wahrscheinlich aber nicht.
Heute hab ich die 136 Fehler schon zum dritten Mal bestätigt, so langsam
nervt es. Hat jemand ähnliche Probleme??
Lutz
    On 13.03.2012 11:52, Lutz Ploetner wrote:
    Am 13.03.2012 11:46, schrieb Tilmann Reh:
    >> Bei EAGLE 5 werden die "Billigungen" anhand der Koordinaten gespeichert;
    >> ich vermute, das ist bei EAGLE 6 genauso.
    >> Sobald Du also etwas bewegst, wird die ältere Billigung nicht mehr
    >> erkannt/zugeordnet und der Fehler neu angezeigt.
    >> ERC/DRC Billigungen sollte man daher erst relativ spät machen, wenn die
    >> Teile nicht mehr verschoben werden.
    >> Tilmann
    das ist mir natürlich bekannt. An den Stellen, wo die "Fehler" sind
    arbeite ich gar nicht und trotzdem sind sie wieder da.
    DAS IST EIN BUG !!!
    Kann es sein, dass Sie Werte in den Design-Regeln oder für die
    Netzklassen verändert haben? Auch dann erscheinen gebilligte
    Fehler wieder in der Fehlerliste?
    Richard Hammerl
    Hallo,
    hat sich das Problem schon gelöst?
    Habe anscheinend das gleiche Problem. Ich kann es momentan nicht reproduzieren, aber ab und zu werden alle gebilligten Fehler zurück gesetzt auch wenn man an den betroffenen Koordinaten nichts geändert hat.
    Zudem hatte ich auch schon das Problem, dass die Billigungsliste überhaupt nicht gespeichert wurde (trotz speicher-button). Erst wenn nach dem billigen/DRC wieder was verschoben wurde.
    Leider tritt das nicht immer auf, sonst könnte man vielleicht die Ursache schneller finden.
    -> Eagle V6.2
    Tilmann
    DAS IST EIN BUG !!!
    Lutz Ploetner schrieb:
    EAGLE Version 6.1.3
    Tilmann
