EAGLE Support (Deutsch) Design Rules
  • Views 520 views
Design Rules
EAGLE 6.1.2 beta (WINDOWS)
Ich ordne gerne jedem Projekt eigene Design-Rules zu,
ich speichere sie mit eigenem Namen in dem jeweiligen
Projekt Ordner ab. (Am Schluss auch mit 'Alles speichern').
Wenn man nun ein anderes Projekt öffnet und den DRC-
Button betätigt so erhält man Design-Rules mit dem Titel
'Default'. Bei näherem Hinsehen stellt man fest, dass es
die Design-Rules sind, die man im vorherigen Projekt
benutzt hat. Das ist nicht gut.
Es wäre gut,
- wenn die Design-Rules dem Projekt zugeordnet wären
- wenn zumindestens aus dem Namen ersichtlich wäre,
welche Rules geladen wurden.
Viele Grüße
Georg Mayr
    Am 19.03.2012 14:39, schrieb Georg Mayr:
    Die Design-Rules sind immer im Board selbst gespeichert!
    Das abspeichern, dient nur dem Zweck, daß man sie dann gezielt in ein
    anderes Board nachladen kann.
    Eagle sucht beim anlegen eines neuen Board im .dru Ordner nach einer
    "default.dru", ist sie vorhanden, dann wird sie geladen, ansonsten
    werden Design-Rules aus der eagle.exe eingetragen, oder, wenn aus
    einem Projekt heraus ein neues Board angelegt wird, die des momentan
    geladenen Board benutzt, in der Annahme, daß man die gleichen Design-
    Regeln benutzen will wie im geladenen Board.
    Jede andere Design-Rule-Datei muß von Hand nachgeladen werden.
    Es wäre gut,
    Dazu gibt es die Möglichkeit einer Description in den Design-Rules. image
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6 availabe now!
    Wenn man nun ein anderes Projekt ?ffnet und den DRC-
    Button bet?tigt so erh?lt man Design-Rules mit dem Titel
    'Default'. Bei n?herem Hinsehen stellt man fest, dass es
    Es w?re gut,
    - wenn die Design-Rules dem Projekt zugeordnet w?ren
    - wenn zumindestens aus dem Namen ersichtlich w?re,
    Kopfnicken
    Und ein Marker, falls die Regeln nach dem Speichern nochmals geaendert
    wurden...
    Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
    Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
