EAGLE Support (Deutsch) Print optionen
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 644 views
Print optionen
shangxi
shangxi over 14 years ago
Hallo!
Kann ich mit dem PRINT Befehl auch Anordnung und Rand einstellen?
falls das nicht möglich ist, kann ich mit exit("print\nrun
create-pdf-files-from-board.ulp 1;\n") beenden?
Ich habe es versucht, aber bekomme immer eine Fehlermeldung "ungültige
option ...".
Ist das en bug? mit exit lassen sich doch normalerweise mehrere Befehle
hintereinander schreiben.
Danke,
Zoran
    Am 22.03.2012 23:00, schrieb Zoran Stojkovic:
    Hallo!
    option ...".
    Danke,
    Zoran
    Alle Optionen die der PRINT-Befehl kennt, kann man benutzen.
    HELP PRINT (enter)
    MIRROR    spiegelt die Ausgabe
    ROTATE    dreht die Ausgabe um 90°
    UPSIDEDOWN  dreht die Ausgabe um 180°. Zusammen mit ROTATE, wird die
                 Zeichnung um insgesamt 270° gedreht
    BLACK     ignoriert die Farbeinstellungen der Layer und zeichnet alles
               in Schwarz
    SOLID     ignoriert die Füllmuster der Layer und zeichnet alles voll
               ausgefüllt
    CAPTION   druckt eine Bildunterschrift
    FILE      leitet die Ausgabe in eine Datei um; der Dateiname muss
               unmittelbar nach dieser Option folgen
    PRINTER   druckt auf einen bestimmten Drucker; der Druckername muss
    PAPER     druckt auf das angegebene Papierformat; das Papierformat muss
    SHEETS    druckt den angegebenen Bereich von Schaltplanseiten; der
               Bereich (von-bis) muss unmittelbar nach dieser Option folgen
    WINDOW    druckt den momentan sichtbaren Ausschnitt der Zeichnung
    PORTRAIT  druckt in Hochformat
    LANDSCAPE druckt in Querformat
    Allerdings gibt es keine Option für den Papierrand, außer der
    Möglichkeit die Sie schon selbst gefunden haben mit cfgset().
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6 availabe now!
  • shangxi
    Am 22.03.2012, 23:00 Uhr, schrieb Zoran Stojkovic
    <z.stojkovic@embed-it.com>:
    Hallo!
    option ...".
    Danke,
    Zoran
    Okay, ich hab mal Rand und Anordnung geschafft:
    enum {UNTENMITTE, MITTERECHTS};
    int alignment = UNTENMITTE;
    string rand = "35000";
    cfgset("EAGLE:Printer.Border.Bottom", rand);
    cfgset("EAGLE:Printer.Border.Left", rand);
    cfgset("EAGLE:Printer.Border.Right", rand);
    cfgset("EAGLE:Printer.Border.Top", rand);
    if(alignment == UNTENMITTE) {
         cfgset("EAGLE:Printer.Align.Hor", "0");
         cfgset("EAGLE:Printer.Align.Ver", "-1");
    } else {
         cfgset("EAGLE:Printer.Align.Hor", "1");
         cfgset("EAGLE:Printer.Align.Ver", "0");
    für alle die es interessiert...
    Ob aber exit mit print möglich ist wäre trotzdem interessant.
    Danke,
    Zoran
