EAGLE Support (Deutsch) Show-Befehl im Schaltplan
  • Views 476 views
timmle
timmle over 11 years ago
Findet Show z.B. einen Netznamen nicht auf dem aktuellen Blatt, öffnet
sich ein Dialog mit einer Liste aller Seiten, auf denen das Netz vorhanden
ist.
-> Das ist praktisch!
Es wäre aber schön, wenn dieser Dialog offen bliebe und man so die Seiten
direkt anspringen könnte.
Außerdem wäre eine Option (z.B. -L ) bei SHOW sinnvoll, wenn
man sich die Liste anzeigen lassen möchte. Die erscheint nämlich nicht,
wenn man zufällig auf einem Blatt ist, welches das gesuchte Netz
enthält.
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Finde den Vorschlag super!! - Habe genau die gleichen Probleme:
    • Man kann zwar die Seiten anspringen, allerdings wird das Signal bildschirmfüllend angezeigt und man kann nicht scrollen. Also Dialog schließen, schauen was SHOW gefunden hat, feststellen das es nicht das war was man suchte und das ganze wieder von vorn …
    • Die Liste erscheint nur wenn das Signal nicht auf der Seite gibt - also geht man als Würgaround erst auf eine Seite wo es das Signal nicht gibt …
