EAGLE Support (Deutsch) "Set Used_Layers ..." erzwingt speichern
  • Views 508 views
Hallo,
seit 6.x wird Board, Schaltplan und Bibliothekselemente immer als
verändert markiert wenn SET USED_LAYERS (üblicherweise im eagle.scr)
ausgeführt wird, selbst wenn ein Layer ausgewählt wird der existiert und
bereits verwendet wird. Daher wird immer aufgefordert abzuspeichern,
auch wenn nichts verändert wurde, das verunsichert und nervt und wurde
auch schon bei 6.0 gemeldet.
Grüße, Günter
    Am 2012-06-19 21:26, schrieb Richard Hammerl:
    On 17.05.2012 01:13, Günter Randolf wrote:
    >> Am 2012-04-25 16:13, schrieb Günter Randolf:
    >>> Hallo,
    >>> Grüße, Günter
    >> Hallo nochmals,
    >> das Thema scheint ja nicht gerade heiß zu sein, wenn jemand trotzdem
    >> einen kurzen Kommentar dazu geben könnte würde mich das sehr freuen.
    >> Grüße, Günter
    Hallo,
    grundsätzlich wird nach dem Ausführen von SET USED_LAYERS die Datei
    als verändert angesehen. Was in Zukunft die Situation etwas
    "entschärfen" wird, ist eine Änderung beim Ausführen der eagle.scr.
    eagle.scr wird in Zukunft nur noch ausgeführt, wenn eine neue Datei
    angelegt wird. Beim Öffnen über Datei/Öffnen wird diese nicht mehr
    ausgeführt. Diese Änderung sollte ab der nächsten Beta (6.2.2) wirken.
    Danke für die Erklärung.
    Grüße, Günter
    >> Hallo,
    >> Grüße, Günter
    Hallo nochmals,
    Grüße, Günter
    Hallo,
    Richard Hammerl
    Hallo,
    Grüße, Günter
    Hallo nochmals,
    Grüße, Günter
