EAGLE Support (Deutsch) Design vervielfältigen / wieder verwenden
  • Views 840 views
Hallo,
ich hatte mir Version 6 zugelegt, weil ich von dem neuen Feature
profitieren wollte, das im Changelog aufgeführt wird:
"Design-Reuse  Kombinieren Sie verschiedene Projekte mit COPY/PASTE unter
Beibehaltung der Konsistenz. Das unterstützt ein sehr einfaches Design von
Multi-Channel-Produkten. Sie müssen nur Schaltplan und Layout für einen
Kanal erstellen und dann einfach vervielfältigen."
Das ist genau das, was ich brauche. Die Frage ist nur... wie geht das!?
Wenn ich Schaltungsteile im Schaltplaneditor kopiere, sind die kopierten
Bauteile im Boardeditor anschließend vereinzelt und ungeroutet.
Wenn ich die Schaltung im Boardeditor kopieren will, kommt eine
Fehlermeldung und ich soll es im Schaltplaneditor versuchen...
Hat jemand eine Idee?
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    >> Aber wo steht denn das bitte auf der Seite, wo man das vor dem Kauf lesen
    >> kann? Schließlich machen Sie Werbung damit!
    Die Light-Version kaufst Du ja nicht. Alle anderen Versionen beherrschen
    ja das Feature, oder was meinst Du jetzt?
    Sorry, ich seh gerade, dass die Light-Version bereits Geld kostet. Habe das
    mit der Freeware-Version verwechselt, Deine Frage ist also berechtigt.
    Die Light-Version kaufst Du ja nicht. Alle anderen Versionen beherrschen ja
    Markus
    Am 04.05.2012 11:12, schrieb flex:
    Hallo,
    danke für die Antwort.
    Den Text-Befehl "PASTE" bzw. auch das Menü "Einfügen von..." hatte ich
    bereits als allererstes probiert, weil es so im Handbuch steht. Das scheint
    aber etwas ganz anderes zu machen!? Jedenfalls will er irgendwelche Sheets
    anlegen, was in meiner Light-Version nicht geht.
    Ich bitte um eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich das beworbene
    Feature nutzen kann!
    Danke!
    Dazu brauchen Sie eine Standard, Professionell oder Freemium-Lizenz,
    die Light lässt nur eine Seite zu, aber der Befehl PASTE Dateiname
    muß zwangsweise eine neue Seite anlegen.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.2 availabe now!
    Hallo,
    Danke!
    Am 30.04.2012 15:09, schrieb flex:
    Hallo,
    Das "Modul" muß als eigene Datei gespeichert werden, also SCH und BRD
    (nur) des gewünschten Bereich platzieren, routen, speichern.
    Lesen Sie bitter unter
    HELP PASTE
    Alfred Zaffran
