EAGLE Support (Deutsch) Fragen zum Umgang mit VARIANT
  • Views 604 views
Hallo,
ich experimentiere gerade etwas mit Bestückungsvarianten und habe so
meine Probleme. Ich erstelle also einen neuen Schaltplan und füge der
Zeichnung drei Widerstände R1, R2 und R3 hinzu. Nun folgendes:
VARIANT +TEST;
VARIANT TEST R1 NOPOPULATE;
VARIANT TEST;
An dieser Stelle wird mir R1, wie erwartet, mit einem Kreuz markiert.
Nun geht es weiter:
VARIANT TEST R2 NOPOPULATE;
An dieser Stelle wird mir weiterhin lediglich R1 mit einem Kreuz
markiert, das Aussehen von R2 bleibt unverändert. Erst wenn ich erneut
den Befehl
VARIANT TEST;
ausführe, werden sowohl R1 als auch R2 markiert. Das halte ich doch für
sehr verwirrend.
Das nächste Problem habe ich mit Bauteilen, denen ich den VALUE
überschrieben habe, obwohl Sie mit Value = Off in der Bibliothek
angelegt wurden. Im VARIANT-Dialog entferne ich einfach die Markierung
der CheckBox, wenn ein Teil in einer Bestückungsvariante entfernt werden
soll. Aber wie funktioniert das über die Kommandozeile? Lasse ich hier
den VALUE weg, bekommt das Teil wieder den Default-Value zugewiesen.
Gebe ich den VALUE direkt an, bekomme ich eine entsprechende
Fehlermeldung. Wie sieht denn für diesen Fall die korrekte Kommandozeile
aus?
Danke,
Rene
    Hallo Herr Hammerl,
    Am 11.06.2012 15:49, schrieb Richard Hammerl:
    Der Value enthält auch den Varianten-Namen, wenn vorhanden. Das macht
    die Sache insgesamt noch etwas komplizierter. Sie ändern den Value und
    verwenden einen anderen Variantennamen. Die Variante ändert sich aber
    dadurch nicht, oder sollte sie? Unsere Entwickler sind da noch dran,
    wie das am besten zu Lösen ist.
    Ich bin mir nicht sicher, ob ich "Die Variante ändert sich aber dadurch
    nicht" richtig verstanden habe, aber ich sag mal so:
    ADD 4000N IC1  Assembly Variants das Bauteil IC1
    in einer Variante als nicht bestückt markiere, in dem ich den
    entsprechenden Haken entferne, bleibt mir der neue Value für IC1 in
    allen Varianten erhalten. Auch das halte ich für richtig. Von daher
    würde ich sagen, dass Sie das aus meiner jetzigen Sicht bereits korrekt
    implementiert haben.
    Ich möchte das "Entfernen des Hakens" nun nur noch über die
    Kommandozeile hinbekommen, dann bin ich schon glücklich. image
    BTW: Wie mir eben auffällt, ist VALUE im Gegensatz zu V5 case sensitiv.
    Die Zeile
    VALUE ic1 TEST
    funktioniert daher also nicht. Andere Befehle, wie z.B. SHOW, sind davon
    nicht betroffen. Ist das so gewollt?
    On 03.05.2012 15:08, René König wrote:
    Hallo,
    VARIANT +TEST;
    VARIANT TEST;
    Nun geht es weiter:
    den Befehl
    VARIANT TEST;
    sehr verwirrend.
    aus?
    Danke,
    Rene
    Hallo Herr Koenig,
    das Problem mit dem erneuten Aufrufen der Variante um die Darstellung
    zu aktualisieren, wird in der nächsten Beta 6.2.1 behoben sein.
    Diese sollte in den nächsten Tagen verfügbar werden.
    Zum Thema "Value":
    Hier gibt es noch keine Lösung. Die Frage ist, wie sich hier das
    richtige Verhalten sein soll.
    Grundsätzlich ist es ja so, dass Sie bei einem Bauteil mit VALUE = OFF
    den Value nach einer Sicherheitsabfrage trotzdem verändern dürfen.
    Wenn Sie später dann dem Bauteil nochmal "was antun", also es zum
    Beispiel über UPDATE aktualisieren, fällt es auf den Default-Value
    zurück. So ist das auch wenn Sie den VARIANT-befehl drauf anwenden.
    Richard Hammerl
    Ich habe noch vergessen, die Version anzugeben: V6.2
