EAGLE Support (Deutsch) Platzhalter fuer Hochzaehlen beim Kopieren
  • Replies 10 replies
  • Views 1688 views
Hallo,
kopiert man Baugruppen, dann werden kopierte Netze ohne Label durch
Anhaengen einer Ziffer oder Hochzaehlen eine evt vorhandenen letzten Ziffer
von den unkopierten Netz unterscheidbar gemacht. Hat man z.B. einen DAC mit
16 Busleitungen DAC0D]0..15] will man bei Kopieren nicht DAC0[16..31]
bekommen, sondern DAC1D[0..15]. M.e.a. ich das aber noch nicht moeglich, man
muss die Leitungen einzeln von Hand umbenennen. Eagle sollte beim Kopieren
verstehen, wenn man eine Ziffer in einem Netznamen mit einem Sonderzeichen
versieht, und dann diese Ziffer hochzaehlen.
Uwe Bonnes                bon@elektron.ikp.physik.tu-darmstadt.de
Institut fuer Kernphysik  Schlossgartenstrasse 9  64289 Darmstadt
Tel. 06151 162516 -
Fax. 06151 164321 -
    "T.Strothmann" <invalid.user@n-o-s-p-a-m.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:foh7qv$f1f$1@cheetah.cadsoft.de...
    "Uwe Bonnes" <bon@hertz.ikp.physik.tu-darmstadt.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:fog269$mkt$1@lnx107.hrz.tu-darmstadt.de...
    A. Zaffran <alf@cadsoft.de> wrote:
    Für diesen Zweck müßte es extra Optionen geben damit die Funktion weiß
    was an welcher Position im Namen hochgezählt werden soll.
    Eagle zählt jetzt immer am Ende des Namen hoch. Ausnahme sind Pin-Pad-
    Bezeichnungen die nur einen Buchstaben enthalten, A B C ....
    ansonsten wird immer am Ende mit einer Zahl weitergezählt.
    Genau, und dafuer war mein Vorschlag, einen Platzhalter vorzusehen.
    Interessant wird es auch noch, wenn im Schaltplan Dac0D[0..15] jeweils
    mit
    einem Label versehen ist. Beim Kopieren im Schaltplan bleibt ja dann der
    Name
    bestehen, das entsprechende Layoutteil wird aber beim Kopieren einen
    Namen Dac0D[16..31] erhalten. Beim Laufen des Netskriptes wird man dann
    nicht nur der Netznamenaenderung von Dac0D[16..31] nach Dac0D[0..15]
    zustimmen muessen, sondern danach auch noch von Hand die kopierten
    Netzsegmente von Dac0D[0..15] nach Dac1D[0..15) umbenennen muessen. Siehe
    dazu meine Vorschlag fuer ein global/local Flag fuer Netze mit den
    entsprechenden Defaults.
    Da das aber eine Aenderung im Datenformat ist, geht dass erst fruehestens
    von 5.0.x auf 5.1.x. Bis dahin heisst es weiterhin "Blut, Schweiss und
    Traenen" beim Wiederverwenden von Schaltungsteilen.
    --------- Tel. 06151 162516 -------- Fax. 06151 164321 ----------
    Uwe,
    irgendwie kann ich mich erinnern, daß in der NG schon einiges darüber
    zusammengeschwatzt wurde. Der o.g. Fall ist zwar ziemlich speziell, aber
    eigentlich repräsentativ. Die Bordmittel in Verbindung mit der
    Reproduktion von Designteilen sind m.E. ohnehin noch ausbaufähig. Ein
    "Cleanup" ULP wäre natürlich denkbar, aber warum immer erst alles
    umschmeißen und dann hinterher aufräumen...? Ich könnte mir eine
    intelligentere Methode vorstellen, wie man die automatische Namensvergabe
    kontrolliert, und zwar durch Priorisierung der Inkremente. Und zwar unter
    Verwendung von Token, auf die nur duplizierende Operationen wie "Copy"
    bzw. "Paste" zugreifen. In Deinem Beispiel würde das z.B. so aussehen:
    Vergebener Name: Dac0*D[0..15]
    Sichtbarer Name: Dac0D[0..15]
    Nun das ganze Gemüse per Cut & Paste duplizieren, und die Kopie sieht so
    aus:
    Vergebener Name: Dac1*D[0..15]
    Sichtbarer Name: Dac1D[0..15]
    Der Stern (oder was auch immer für ein Sonderzeichen) gibt also an, daß
    die vorstehende Zeichen- oder Ziffernkette inkrementiert werden soll
    bevor irgendwas anderes unternommen wird, und zwar um 1 für jeden Copy-
    bzw. Paste-Vorgang. Mit anderen Worten, wenn man bei der initialen
    Namensvergabe ein wenig auf der Hut ist, kann man für solche Fälle leicht
    vorausplanen. Statt des nachgestellten Tokens könnte man auch zwei
    eingrenzende Tokens nehmen, wie z.B. geschweifte Klammern.
    Thomas
    P.S.: Viel Hertz, viel Leid !!
    Ergänzung: im Gegensatz zu einem einfachen, "dummen" Platzhalter möchte ich
    das so verstanden wissen, daß zunächst versucht wird, die gekennzeichnete
    Zeichenkette in der gewünschten Form kollisionsfrei zu modifizieren. Erst
    wenn das nicht klappt, werden die Namen werden konventionell inkrementiert,
    oder es gibt einen Warnhinweis. Dann hat der Anwender die Namensvergabe halt
    schlecht geplant.
    T.
    Interessant wird es auch noch, wenn im Schaltplan Dac0D[0..15] jeweils mit
    Name
    Uwe,
    eigentlich repräsentativ. Die Bordmittel in Verbindung mit der Reproduktion
    von Designteilen sind m.E. ohnehin noch ausbaufähig. Ein "Cleanup" ULP wäre
    natürlich denkbar, aber warum immer erst alles umschmeißen und dann
    hinterher aufräumen...? Ich könnte mir eine intelligentere Methode
    vorstellen, wie man die automatische Namensvergabe kontrolliert, und zwar
    durch Priorisierung der Inkremente. Und zwar unter Verwendung von Token, auf
    die nur duplizierende Operationen wie "Copy" bzw. "Paste" zugreifen. In
    aus:
    Der Stern (oder was auch immer für ein Sonderzeichen) gibt also an, daß die
    vorstehende Zeichen- oder Ziffernkette inkrementiert werden soll bevor
    irgendwas anderes unternommen wird, und zwar um 1 für jeden Copy- bzw.
    Paste-Vorgang. Mit anderen Worten, wenn man bei der initialen Namensvergabe
    ein wenig auf der Hut ist, kann man für solche Fälle leicht vorausplanen.
    Statt des nachgestellten Tokens könnte man auch zwei eingrenzende Tokens
    Thomas
    einem Label versehen ist. Beim Kopieren im Schaltplan bleibt ja dann der Name
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    e14 Contributor over 18 years ago
    EXPORT Netscript--> datei.scr --> im Board; SCRIPT - datei.scr
    und die enstpr. Abfragen bestätigen. image
    Uebersehe ich immer noch etwas? Auch bei dieser Vorgehensweise muss man
    jedes Netz von Hand umbenennen, wenn auch die Nachfrage mit der Box zum
    Hier haben wir scheinbar eine unterschiedliche Auffassung von
    "Hand umbenennen".
    Für mich würde das bedeuten den Namen eintippen und nicht nur auf
    einen OK-Button klicken. :-\
    In diesem Sinne klickt die Hand auf den Button der Maus. image
    Es soll aus "Dac0D0" beim Kopieren ein "Dac1D0" erzeugt werden. Wie soll
    dass mit Label etc geschehen?  Beim Kopieren eine Busses Dac0D[0..15] wird
    Dac0D[16..31] erzeugt. Und um aus Dac0D16 ein Dac1D1 zu machen, muss man von
    hand tippen.
    Entschuldigung, das war ein volles Missverständnis.
    Ich war auf der Seite daß im BRD anders hochgezählt wird als im SCH
    bzw. es sollte nicht hochgezählt werden. Dann hilft im SCH das LABEL.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    "Hand umbenennen".
    hand tippen.
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    "Hand umbenennen".
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Umbenennen automatisch erscheint...
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    Uwe Bonnes schrieb:
    Hallo,
    letzten Ziffer von den unkopierten Netz unterscheidbar gemacht. Hat
    man z.B. einen DAC mit 16 Busleitungen DAC0D]0..15] will man bei
    Kopieren nicht DAC0[16..31] bekommen, sondern DAC1D[0..15]. M.e.a.
    ich das aber noch nicht moeglich, man muss die Leitungen einzeln
    von Hand umbenennen. Eagle sollte beim Kopieren verstehen, wenn
    Vorsichtig gefragt, warum benutzen Sie an dieser Stelle nicht LABEL?
    Was soll Label helfen? Beim Kopieren im Schaltplan bleibt dann der Netzname
    unveraendert, im Layout wir dann aber immernoch von DAC0D[0..15] auf
    DAC0D[16..31] hochgezaehlt. Mit dem Export/Run Netskript bekommt man dann
    fuer jedes dieser Netze eine Ruckfrage und man muss genauso von Hand
    editieren. Oder uebersehe ich einen Trick?
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Uwe Bonnes schrieb:
    Hallo,
    Tel. 06151 162516 -
    Fax. 06151 164321 -
    Uwe Bonnes schrieb:
    Hallo,
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
