EAGLE Support (Deutsch) Layer3 l�sst sich nicht mit STD-Version editieren...
  • Views 842 views
Hallo zusammen,
ich habe hier eine Projekt welches mit der Pro erstellt worden ist, ich
benutze die STD Version (600 Tackos Wert) zum weiter verarbeiten.
Leider lässt mich diese Version nicht das Layer3 ändern. Layer 1,2 + 16
funktionieren tadellos.
Fasse ich ein Via oder eine Route zum verschieben an, meckert ein Popup beim
plazieren, dass dies nicht mit der STD Version geht und ich doch den Support
nutzen solle.
Hat die Pro Version das Layer3 beschädigt oder so modifieizert dass ich
diese nicht bearbeiten kann?
Das Board selbst ist kleiner und in den Grenzen der STD Version.
Ist das generell ein Problem vom Down-Editieren?
Kennt jemand einen Lösungsansatz?
Danke.
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    "Grzegorz Zalot" <complex@alpha.pl> schrieb im Newsbeitrag news:4800F58E.3060906@alpha.pl...
    Hello Stefan H. !:
    Gibt es hier auch einen Trick diese trotzdem aus dem Board zu löschen?
    Oder ist diese jetzt und für immer eine "totes" Layer? -> Altlast?
    So was wie :
    Set Used_Layers 1  16 17 18 19 20 21 22 23 24 \
                    25 26 27 28 29 30 44 45;
    Natuerlich man soll die entsprechenden Nummern einsetzen. Das ist einer
    meinen kleinen Scripten.
    Elaganter geht es mit den angehängten Skriptdateien Layer_BRD.scr"
    und "Layer_SCH.scr^" sowie den ULPs "Layer_visible_BRD" und
    "Layer_visible_SCH", die in der Zip-Datei von UPDATEman enthalten sind.
    Walter Mücke.
    Hello Stefan H. !:
    So was wie :
    HTH !
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    Hallo,
    Sie STD-Version kann nur die Layer 1 2 15 16 bearbeiten.
    Arbeiten Anwender mit STD und PROF Versionen zusammen, so sollte
    in der PROF-Version für 4 Lagen die Lagen 1 2 15 16 benutzt werden.
    Es gibt ein cmd-change-swap-layer.ulp womit man den Layer 3 zu Layer 15
    wechseln kann, das muß aber der Anwender mit der PROF-Version
    durchführen.
    Danke für den Tip, die STD Version ht es mit dem ulp auch geschafft das
    Layer3 zu Layer15 portieren.
    Es musste vorher nur das Layer15 angelegt werden (12+315*16).
    Dann ulp nutzen und danach alles auf (12+1516) stellen.
    Nach dieser Prozedur kann ich alles problemlos wieder editieren.
    -> Danke.
    Nun tritt aber das Problem auf, das Layer3 nicht gelöscht werden kann
    (in Displayansicht noch layer3 sichtbar), da es ein Innenlayer ist.
    Danke.
    MfG Stefan H.
    e14 Contributor over 18 years ago
    Stefan H. schrieb:
    Hallo zusammen,
    nutzen solle.
    Generell ist zu empfehlen das man bei Multilayer die Lagen immer
    von Aussen nach Innen definiert, also 123*141516 bzw.
    12345*1213141516 etc.
    durchführen.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Hello Stefan H. !:
    nutzen solle.
    Die Begrenzung laut CadSoft ist 4 Signallayer. Falls Du mehr hast,
    meckert natuerlich das Programm. Falls aber genau 4 - am besten die
    Dateien zweck ueberpruefung nach CS schicken. Aber zuerst pruefe genau
    die Einstellungen in DRC .....
    Profi kann 16 Signallayer anlegen ....
    Wie immer .....
    Wie oben. Vielleicht liegt  doch etwas in den Layen 2...15 ???
    HTH
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    http://www.complex.org.pl/
