EAGLE Support (Deutsch) Aktuelle Zeichnung ist kein Board
  • Views 660 views
Hallo,
ich habe ein ulp geschrieben welches ich in einem batchfile aufrufe:
%EAGLEDIR%\bin\eaglecon.exe "%ppfad%%pname%.brd" -C "run AnzahlLayer;
quit"
//Gibt die Anzahl der benutzten Lagen in einer Datei TEMP.txt aus.
int anzahl;
string s;
board(B)
B.layers(L) {
     if (L.number<=16) {
          if (L.used) {
          anzahl++;
// sprintf(s, "Anzahl: %3d \n", anzahl);
// dlgMessageBox(s, "OK");
output("TEMP.txt") {
     printf("%d", anzahl);
das ulp zählt einfach wieviele Layer im Board vorhanden sind. Der obige
Aufruf des Boardfiles führt ja dazu, dass das gesamte Projekt geöffnet
wird, also auch der Schaltplan. Und dann wird das anzahllayer.ulp im
Schaltplan ausgeführt und nicht wie gewünscht im brd und der Fehler
"Aktuelle Zeichnung ist keni Board" erscheint.
woran könnte das liegen. Die Reihenfolge in der sich die Fenster öffnen?
Welches Fenster den Fokus hat? Sonst ne Idee?
Grüße
Barney
Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Am 04.06.2012 15:00, schrieb Barney:
    Danke, das hat funktioniert !!!
    Aber:
    Nachdem jetzt mein Batch weiter durchlief fiel auf, dass noch weitere ulps
    betroffen sind und zwar die von Eagle mitgelieferten.
    Irgendwo scheine ich ja ein generelles Problem beim Aufruf dieser ulps per
    Batch zu haben, denn meine Kollegen sind davon nicht betroffen (bei
    gleichen Files).
    Was ist gleich? Die Batch-Dateien, die ULPs oder die SCH/BRD-Dateien?
    Welche Eagle-Version?
    Welches Betriebssystem?
    Ich hab gar keine Ahnung wo ich überhaupt anch der
    Fehlerquelle suchen könnte.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.2 availabe now!
    Aber:
    gleichen Files). Ich hab gar keine Ahnung wo ich überhaupt anch der
    Barney wrote:
    >Hallo,
    >quit"
    >int anzahl;
    >string s;
    >board(B)
    >B.layers(L) {
    >     if (L.number<=16) {
    >          if (L.used) {
    >          anzahl++;
    nun, wenn das ULP vom Schaltplaneditor aus aufgerufen wird stimmt die
    Fehlermeldung doch 8-)
    mit "project.board(B) ..." sollte es aber gehen.
    (siehe "User Language - Builtins - Builtin Statements - board()")
    Lorenz
    Achso, in der Fehlermeldnug wird noch die Zeile 12 in der anzahllayer.ulp
    angegeben. Das ist die geschlossene geschweifte Klammer von B.layers(L) {}.
