EAGLE Support (Deutsch) Re: Fenstergröße bei Start
  • Replies 49 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 3656 views
Wolfgang Gerber schrieb:
Joern Paschedag schrieb:
Ich
habe in meinen Projektverzeichnissen auch alle zugehörige Dokumentation
a la pdf und co und keine Probleme damit.
Sorry, das halte ich für den völlig falschen Ansatz - insbesondere in
einer Firma mit mehreren Mitarbeitern und vielen Projekten (die nicht
alle etwas mit EAGLE zu tun haben müssen).
... Die Schaltpläne
liegen eben in jeweils einem "Schaltplan"dir neben einem "Doku"dir,
"Bilder"dir, "Messungen"dir etc. Das alles unter einem "Auftrags"dir,
einem "Projektdir" etc. Ganz oben steht ein Serverlaufwerk. Eagle
liegt lokal.
Das ist die m.E. einzig sinnvolle Struktur bzw. Hierarchie zur
Projektverwaltung.
... Mir reicht die ganz normale Funktion mit
einem Klick auf ein ".sch" dir passende Zeichnung aufzumachen.
Nur stört mich das Eagle völlig unsinnigerweise dabei immer im
Minifenster startet. Das ist ein Programmfehler! Ohne wenn und aber.
Alle anderen mir bekannten IDEs (z.B. Delphi, Raisonance, diverse
Debugger, selbst projektfähige Editoren wie PSpad) arbeiten mit an
beliebiger Stelle gespeicherten "Projektdateien" und i.d.R. dazu
relativen Pfaden zu den im Projekt verwendeten Dateien.
Zum Öffnen des Projektes klickt man dann auch nicht auf eine der zu
bearbeitenden Dateien, sondern öffnet die Projektdatei - und ist damit
exakt an der Stelle (mit allen Fenstern, Größen und Einstellungen), an
der man das Projekt zuletzt verlassen hat.
Diese Projektdateien kann man dann zusammen mit den zugehörigen Daten
auch beliebig verschieben, z.B. um auf Basis eines vorhandenen Projektes
anderswo ein neues, ähnliches zu beginnen.
Nun verwendet EAGLE ja auch Projektdateien (eagle.epf) - nur dummerweise
heißen die für jedes Projekt immer gleich. image
Immerhin kann man sich die Datei eagle.epf zusammen mit dem .sch und
.brd an beliebige Stelle legen (also durchaus auch passend zur
firmenspezifischen Projekt-Struktur auf dem Server) und diese dann per
Doppelklick öffnen (nach Zuordnung von .epf zu EAGLE).
Die Pfade zu .sch und .brd sind im .epf relativ eingetragen, also werden
diese Fenster/Editoren sauber mit dem Projekt geöffnet. Einziger kleiner
Nachteil: Nach dem Öffnen einer eagle.epf ist das Control Panel im
Vordergrund, man muß also erst auf .sch bzw. .brd wechseln, je nachdem
was man bearbeiten möchte.
Und noch ein grundsätzlicher Punkt: die Datei muß wirklich eagle.epf
heißen, sonst kann EAGLE sie nicht öffnen. Daher kann man auch in einer
eigenen Hierarchie nur jeweils ein Projekt pro Verzeichnis ablegen.
Daher mein konkreter Verbesserungsvorschlag an CadSoft:
1. (wichtig) Erlauben Sie das Öffnen auch andersnamiger .epf Dateien;
2. (auch ziemlich wichtig) Stellen Sie nach dem direkten Öffnen einer
   .epf Datei das Fenster in den Vordergrund, das auch beim Beenden des
   Programms im Vordergrund stand (das dürfte wohl in der .epf stehen);
3. (nicht ganz so wichtig) Erlauben Sie das Abspeichern von Projekten
   mitsamt .epf Datei an beliebigem Ort.
4. (das wäre Luxus) Prüfen Sie beim Öffnen einer .sch oder .brd, ob im
   selben Verzeichnis eine gleichnamige .epf liegt und öffnen Sie dann
   diese, falls vorhanden.
(Mit "Öffnen" meine ich dabei jeweils das Öffnen per Doppelklick bzw.
Kontextmenü, programmtechnisch läuft das wohl als Parameter beim Aufruf
von EAGLE.)
Diese m.E. extrem kleinen Änderungen sollten wohl problemlos und auch
kurzfristig machbar sein (5.0.1?) und das grundsätzliche Problem der
Projektverwaltung nachhaltig lösen (für Experten), während sich für die
Nutzer der bisherigen Methode überhaupt nichts ändern würde.
Herr Schmidinger, können Sie das bitte kurz kommentieren? Danke.
Wegen des Verbesserungsvorschlags: Xpost und Fup2 eagle.suggest.ger
Tilmann
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    "Oliver Betz" <OBetz@despammed.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:483c515c.171217627@z1.oliverbetz.de...
    "T.Strothmann" schrieb:
    • $EPFDIR o.ä.
    Ich finde, das muß in "Options/Directories" hinein.
    was sonst sollte ich mit "Verzeichnislisten" gemeint haben: "...Pfad
    zur übergebenen epf-Datei z.B. als $EPFDIR in den Verzeichnislisten
    nutzen...".
    So wie $EAGLEDIR.
    Oliver Betz
    Oliver Betz, Muenchen (oliverbetz.de)
    Ich will Dir jetzt echt nicht ans Bein pinkeln oderso, aber sieh Dir Deinen
    ersten Satz nochmal an und versuche Dir dann vorzustellen, warum manche
    Diskussionen so ausarten. Bleib doch einfach mal cool!
    T.
    • $EPFDIR o.ä.
    nutzen...".
    So wie $EAGLEDIR.
    Oliver Betz
    "Oliver Betz" <obetz@despammed.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:h2tl349abkq0ar3l1o98gdatli8issream@news.cadsoft.de...
    Also nochmal in Kurzform:
    • beliebige epf-Namen (bzw. Pfade)
    Na, das auf jeden Fall...
    • $EPFDIR o.ä.
    • Explizites Speichern von epf-Dateien mit Pfad und Name
    Sowieso.
    • Als Parameter übergebene epf-Dateien nicht in "last used" Verwaltung
    Mir egal, schadet aber bestimmt nicht.
    Meinetwegen könnte das automatische Öffnen der letzten epf-Datei
    ganz entfallen. Ich halte es für eher schädlich. Aber vielleicht mögen
    es manche Anwender ja.
    Da ist es wieder, das "machen wir's oder machen wir's nicht"... Wenn so eine
    Frage auftaucht, ist es eher Zeit, über eine Checkbox irgendwo in den
    Optionen nachzudenken. If you have a choice, do both. Also: "Open last
    project on startup" -- das kann fast jedes ordentliche IDE !!
    Ansonsten bitte nicht die anderen Vorschläge innerhalb dieses Threads aus
    den Augen verlieren - damit ist eigentlich so ziemlich alles gesagt. Wird
    jedenfalls allmählich Zeit, daß aus den "eagle.epf" Krücken etwas
    Anständiges wird.
    T.
    sorry, ich vergaß, daß manche Newsclients das nicht können:
    <news:2oiov1pgrmkdf5kdaetl07m7sh6tl9f1u8@news.cadsoft.de>
    ist "working dir and eagle.epf" in eagle.betatest, 22. Feb 2006.
    Grüße,
    Oliver Betz
    autodeskguest over 18 years ago in reply to kcadsoft
    Auch auf die Gefahr hin, den entscheidenden Hinweis hierzu in den
    teils hitzig geführten Diskussionen zu diesem Thema übersehen zu haben:
    können Sie mir ein Beispiel nennen, was man mit beliebig benannten
    *.epf-Dateien erreichen kann, das man jetzt nicht erreichen kann?
    z.B. verschiedene Projekte in einem Verzeichnis und sofort sichtbare
    Zusammengehörigkeit.
    Ack. Ich hatte ganz vergessen, daß das nicht geht.
    Das Speichern einer epf-Datei sollte explizit mit Fileselect erfolgen.
    Wenn Sie das Root-Verzeichnis Ihrer Platte (oder eben ein in Ihrer
    firmeneigenen Projekthierarchie "weit oben" liegendes Verzeichnis)
    in den EAGLE-Projekt-Pfad (mit) eintragen, dann können Sie an beliebigen
    Stellen Projekte erzeugen.
    Wenn man lieber mit einem Dateinamager als dem "Control Panel"
    arbeitet, ist das keine gute Lösung.
    Ich hatte das schon mal geschrieben: Wenn ich an einem
    Programmierprojekt weiterarbeite, starte ich nicht meinen
    Lieblingseditor (das, was viele Leute "IDE" nennen) und navigiere mit
    dessen Mitteln zu den Dateien, sondern ich navigiere mit meinem
    Lieblingsdateimanager (Explorer, Norton-Clone etc.) zu dem Verzeichnis
    und starte dann den Editor bzw. die IDE durch "Aufruf" (Windows:
    Doppelklick oder "start dateiname") der Projektdatei.
    Deshalb habe ich seit ca. zehn Jahren in den Pfadlisten auch nicht ein
    "weit oben liegendes Verzeichnis" eingetragen, sondern "." (das
    aktuelle Verzeichnis). Ich starte Eagle aus dem Verzeichnis heraus,
    das die epf-Datei enthält. Unter Windows mittlerweile per Verknüpfung
    der in diesem Thread bereits genannten CMD-Datei mit ".epf", um
    automatisch die richtige Eagle-Version zu starten.
    Das mit dem Arbeitsverzeichnis ist aber eine Krücke - viel besser
    wäre, wenn man den Pfad zur übergebenen epf-Datei z.B. als $EPFDIR in
    den Verzeichnislisten nutzen könnte.
    Neu ist das alles nicht, siehe z.B. Message-ID:
    <news:2oiov1pgrmkdf5kdaetl07m7sh6tl9f1u8@news.cadsoft.de> wobei ich
    gegenüber damals das aktuelle Verzeichnis nicht automatisch in die
    Listen aufnehmen würde. Ferner sollten als Parameter übergebene
    epf-Dateien nicht als zuletzt benutztes Projekt automatisch geöffnet
    werden.
    • $EPFDIR o.ä.
    Grüße,
    Oliver Betz
    "Tilmann Reh" <tilmannreh@despammed.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:g1dnuj$uqf$1@cheetah.cadsoft.de...
    Das halte ich nicht für sinnvoll.
    Da "Warum" wäre interessant!
    Das ist wieder so ein "Automatismus", über den man trefflich diskutieren
    könnte. Von der "reinen Lehre" der Projektverwaltung her öffnet man die
    Projektdatei, nicht irgendeine der zum Projekt gehörenden Dateien. Das
    ist auch bei anderen IDEs so gelöst und durchaus konsequent.
    Kann man akzeptieren.
    Wirklich? Diese Lösung hätte doch den Vorteil, dass beim Öffnen einer
    Datei aus den Editorfenstern heraus (Datei - Öffnen... oder - Zuletzt
    geöffnet)
    oder ganz einfach beim Anklicken einer BRD- oder SCH-Datei im Windows-
    Explorer die zugehörende epf-Datei verwendet würde.
    Ob das sinnvoll ist, wäre eine weitere Diskussion... Ich hatte an das
    Öffnen von .brd/sch per Doppelklick aus irgendeinem Dateimanager heraus
    gedacht, wenn EAGLE noch nicht läuft - damit dann automatisch das
    komplette Projekt dazugeladen wird.
    Das würde ich nicht tun. In diesem Fall sollte Eagle einfach auf die
    unspezifische Standardprojektkonfiguration zurückgreifen, siehe letzter Satz
    im größeren Absatz unten. Ein spezifisches Projekt sollte grundsätzlich nur
    dann geladen werden, wenn man ein bestimmtes "projekt.epf" lädt.
    Wenn aber EAGLE schon läuft und man schon ein Projekt geöffnet hat,
    möchte man wohl kaum beim Betrachten einer anderen Einzeldatei gleich
    das Projekt wechseln. (Wenn man das wollte, würde man genau das tun.)
    Tilmann
    Genau, manchmal will man Board nur zwischendurch zum Debuggen, Bestücken
    o.ä. sehen, gelegentlich sogar mit einem ganz anderen Schaltplan. Daß
    standardmäßig Board und Schema gleichzeitig geladen werden, ist insoweit
    völlig in Ordnung, weil das einfach die überwiegende Nutzung ist.
    Jedenfalls, solange man verschiedene SCH und BRD immer noch irgendwie
    gleichzeitig handhaben kann.
    Aber jetzt mal ans Eingemachte. Erstens, wenn Projektfiles wirklich sinnvoll
    sein sollen, brauchen die endlich einen frei wählbaren Namen wie
    "dingenskirchen.epf". Zweitens, wer unbedingt will, läßt Eagle weiterhin
    eines dieser gruseligen "eagle.epf" pro Projektverzeichnis vergeben, was
    insoweit alles beim Alten beläßt. Drittens: mit den freien Namen ist auch
    vorstellbar, daß jede "dings.sch" / "dings.brd" Kombination mit einer
    eigenen "dings.epf" ausgestattet wird (nicht notwendigerweise, versteht
    sich!). Viertens: Doppelklick auf das .epf (oder einen Shortcut, bzw ein
    "Lesezeichen" hierauf !!) lädt das gesamte Projekt mit allen gewählten
    Einstellungen, Fenstern etc.. Standardmäßig wird das sicher auch ein
    zusammengehöriges BRD/SCH Paar sein - muß aber ausdrücklich nicht. In
    letzterem Fall sollte lediglich der übliche Hinweis auf die fehlende
    Annotation erscheinen. Die Funktionalität beim Öffnen eines BRD oder SCH
    braucht eigentlich nicht verändert zu werden. Sollte kein spezifisches
    Projekt offen sein, sollte Eagle die aktuelle, komplette Konfiguration in
    einer internen eagle.epf meinetwegen im Eagle-Verzeichnis ablegen, oder da
    wo die eaglerc.usr liegt.
    Im Übrigen ergibt sich mit dem eben beschriebenen Mechanismus eine
    wesentlich reibungslosere Arbeitsweise zukünftiger Eagle Versionen, die
    Ausführung in mehreren Instanzen unterstützt - wann auch immer das sein
    wird. Und immer daran denken: soweit es irgend geht, bestimmt der Anwender
    die gewünschte Arbeitsweise, nicht das Programm. Siehe auch die letzten
    Äußerungen von David Moodie in "betatest", und einigen anderen Leuten. In
    diesem Sinne wiederhole auch ich das hier solange es nötig ist: ich steige
    erst dann endgültig auf eine neue Eagle-Version um, wenn ich damit
    mindestens etwa so schnell bin wie mit V3.5. Speziell das ständige,
    größtenteils überflüssige Bibliotheksgebastele kann mir dabei wirklich
    gestohlen bleiben.
    T.
    Datei aus den Editorfenstern heraus (Datei - Öffnen... oder - Zuletzt geöffnet)
    Oder habe ich das falsch verstanden?
    Zumindest anders als ich es gemeint hatte...
    Deswegen: kann man akzeptieren, dieser Punkt (in den verschiednen
    möglichen Interpretationen) ist wirklich nicht essentiell. Schon gar
    nicht im Vergleich zu "sinnvollen" epf-Dateinamen.
    Tilmann
    Hello Walter Muecke !:
    Explorer die zugehörende epf-Datei verwendet würde. Oder habe ich das
    falsch verstanden?
    Soweit ich das kapiert hatte, beim oeffnen wird aktuelle eagle.epf
    verwendet.
    Andere EPF Datei wird nur dann geoeffnet, wenn anderes Projekt
    geoeffnet wird.
    Oder bin ich falsch ????? image
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
    news:g13qgi$k1p$1@cheetah.cadsoft.de...
    T.Strothmann schrieb:
    Und was mir dabei noch auffällt: wie kriegt man es eigentlich hin, daß
    das CP beim nächsten Start von EAGLE wieder genauso aussieht wie beim
    Beenden? (D.h. das aufgeklappt, was aufgeklappt war, und das
    geschlossen, was geschlossen war?)
    Aha, verstehe. Schon ganz richtig, was Du geschrieben hast - betrifft
    aber
    nur den Startzustand. Dieser "Dateimanager für arme Leute" ist schon eher
    ein generelles Problem. Wenn Du es wagst, eine größere
    Verzeichnisstruktur
    aufzuklappen, weil Du innerhalb von Eagle mal fix das Projekt wechseln
    willst, kann die Übersicht schon mal komplett verloren gehen.
    Startzustand = Zustand nach Öffnen einer .epf.
    Wenn ich das Projekt wechsle, öffne ich eine neue .epf --> neuer
    Startzustand (basierend auf dieser neuen .epf).
    Janz jenau.
    Bei sauberem Handling der *.epf würde also immer der "richtige" Pfad
    aufgeklappt (bzw. das, was man zuletzt selbst geöffnet hatte). Das setzt
    natürlich voraus, daß selbst beim Öffnen einer *.epf über das CP
    anschließend die /darin/ gespeicherten Einstellungen gelten und nicht
    die Ansicht von vorher.
    Richtig. So sollte es eigentlich sein.
    T.
    (Subject mal gekürzt)
    Tilmann
    Aha, verstehe. Schon ganz richtig, was Du geschrieben hast - betrifft aber
    ein generelles Problem. Wenn Du es wagst, eine größere Verzeichnisstruktur
    Tilmann
