EAGLE Support (Deutsch) Vector Font + Optionen
  • Views 1125 views
Hallo,
selbst wenn in den Optionen Vektor Fonts "erzwungen" werden, öffnet Eagle5
bei erstmaligem Aufruf (in jeder Sitzung) der Text-Funktion diese immer mit
der Voreinstellung "proportional".
Es wäre wünschenswert, wenn Eagle den Status des Flags bei "Immer Vektor
Schrift" automatisch umsetzt und bei Texteingaben die Funktionsoptionen
entsprechend vorgibt - man denkt unter Umständen in der Eile nicht immer
daran es manuell umzustellen und im Grunde genommen ist der entsprechende
Punkt in den Voreinstellungen letztlich doch dafür da...
Ciao...
PS. Wie immer, alle Angaben und Annahmen ohne Gewähr auf Perfektion, Irre
sind menschlich image
    Hallo,
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g0ucf8$s0p$1@cheetah.cadsoft.de...
    Dort steht offenbar "0".
    Offenbar? Es kann nur 0 oder 1 sein.
    selbstverständlich ist es "0" ohne wenn und aber. Das "offenbar" habe ich
    nur deshalb hinzugefügt um meine Verwunderung zu untermalen.
    Ich ging einfach davon aus, dass das Setzen eines "globalen" Flags in den
    Optionen auch irgendwo berücksichtigt wird.
    Wie auch immer, es wundert mich dennoch, dass in den Optionen der Haken
    "Immer Vektor Schrift" gesetzt werden kann, obwohl es scheinbar (sofern
    ich die Option nicht falsch interpretiere) am Ende doch nicht die
    Präferenz dahingehend ändert. Was genau bewirkt diese Option denn?
    Das sich Eagle merkt, daß der Anwender global Vektor-Schrift benutzen
    will.
    Nun, genau darum geht es ja in meinem Post. Auch nach dem Setzen des Hakens
    sehe ich kein Anzeichen dafür, dass Eagle Texte anders handhabt (ausgenommen
    es handelt sich um rein interne Abläufe, dann sollte aber die Anzeige beim
    Überprüfen mit "Info" keine Verwirrung erzeugen - wenn es als Vektor
    speichert und handhabt, sollte es nicht weiterhin z.B. Proportional
    anzeigen).
    Will ich (mit gesetztem Haken) einen neuen Text Platzieren (neues Board
    ebenso wie in einem bereits vorhandenen) dann ist die Voreinstellung der
    Textfunktion immer noch "Proportional" und ich muss erst von Hand "Vector"
    aus dem Dropdown-Menü auswählen. .
    Erst durch die manuelle Änderung der eagle.scr reagiert Eagle "sinngemäß"
    und started die Textfunktion gleich im Vektormodus.
    Wie ich schon sagte, ich kann mich ja auch total verrannt haben, aber mir
    erscheint das Verhalten in Bezug auf die Voreinstellungsoption einfach
    irgendwie fehlerhaft. Vielleicht ist die Option auch nur unglücklich
    benannt?
    Um jetzt nicht alle Texte nachträglich auf Vektor ändern zu müssen,
    kann man diesen Hauptschalter benutzen und auch in der Datei mit
    abspeichern (in die Zeichnung einprägen). Man möchte den Anwendern
    damit die Möglichkeit geben das Layout auch auf einem Drucker
    (Windows-Treiber) mit <zitat> schönerer Schrift </zitat> auszugeben.
    Das klingt "auf dem Papier" gut und einleuchtend. Im Grunde geht es mir
    allerdings um die Verwirrung beim User, wenn dieser trotz eingestelltem
    "Immer Vektor Schrift" im Layouter dennoch immer zuerst mit der
    Proportionalschrift "empfangen" wird. Vergisst man mal das Umstellen oder
    verwendet aus irgendeinem anderen Grund gegen die Empfehlung (wg.
    Kompatibilität und Genauigkeit) z.B. proportional, so wird die nicht
    verhindert oder abgeändert. Selbst nach dem Speichern/Laden nicht.
    Prüft man also im Nachhinein somit erstellte Texte mit "Info", wird dort
    auch immer proportional angezeigt.
    Deshalb erscheint mir die Option so wie es sich darstellt als wirklungslos.
    Wie auch immer, da ich es nun in der eagle.scr entsprechend geändert habe
    werde ich mich darum wohl nicht mehr "sorgen" müssen - ob ich es nun falsch
    interpretiere oder nicht. Falls es sich aber tatsächlich um eine Art
    Logikfehler handelt wäre es sicherlich nicht verkehrt, diesen in einem
    zukünftigen Update zu korrigieren.
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    MfG
    M.Mancini
    e14 Contributor over 18 years ago
    M. Mancini schrieb:
    Hallo,
    news:g0u91m$evq$1@cheetah.cadsoft.de...
    Ist in der eaglerc.usr die Zeile
    Interface.VectorFont = "1"
    eingetragen?
    Sie können bevorzugte Werte auch in der eagle.scr eintragen, z.B.
    BRD:
    CHANGE FONT VECTOR;
    Das werde ich dann wohl tun, zumal das Handbuch ausdrücklich dazu rät,
    die Datei eaglerc.usr nicht zu editieren. Das würde ich also nur im
    Notfall in Betracht ziehen.
    will.
    Der Proportional- und Fixed-Font wurden auf Wunsch vieler Kunden
    eingeführt,
    Hallo,
    eingetragen?
    BRD:
    CHANGE FONT VECTOR;
    Das werde ich dann wohl tun, zumal das Handbuch ausdrücklich dazu rät, die
    Datei eaglerc.usr nicht zu editieren. Das würde ich also nur im Notfall in
    Betracht ziehen.
    "Immer Vektor Schrift" gesetzt werden kann, obwohl es scheinbar (sofern ich
    die Option nicht falsch interpretiere) am Ende doch nicht die Präferenz
    MfG / Best regards
    A. Zaffran
    MfG
    M.Mancini
    M. Mancini schrieb:
    Hallo,
    Eagle5 bei erstmaligem Aufruf (in jeder Sitzung) der Text-Funktion diese
    immer mit der Voreinstellung "proportional".
    entsprechende Punkt in den Voreinstellungen letztlich doch dafür da...
    Ciao...
    Irre sind menschlich image
    eingetragen?
    BRD:
    CHANGE FONT VECTOR;
    Lesen Sie bitte dazu auch im Handbuch (5.0) eagle.scr ab Seite 108.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
