EAGLE Support (Deutsch) Speicheraufforderung ohne Änderung
  • Views 442 views
Hallo,
seit 6.x wird Board, Schaltplan und Bibliothekselemente immer als
verändert markiert wenn SET USED_LAYERS (üblicherweise im eagle.scr)
ausgeführt wird, selbst wenn ein Layer ausgewählt wird der existiert und
bereits verwendet wird. Daher wird immer aufgefordert abzuspeichern,
auch wenn nichts verändert wurde, das verunsichert und nervt und wurde
auch schon bei 6.0 gemeldet.
Grüße, Günter
    Am 2012-06-19 21:55, schrieb Richard Hammerl:
    On 14.06.2012 07:54, Günter Randolf wrote:
    >> Hallo,
    >> Grüße, Günter
    Jetzt sehe ich gerade, dass Sie dieses Thema nochmal neu angefragt
    haben. Ich habe auf die alte Nachricht heute schon was geschrieben.
    Hier nochmal der Vollständigkeit halber.... image
    Grundsätzlich wird nach dem Ausführen von SET USED_LAYERS die Datei
    als verändert angesehen. Was in Zukunft die Situation etwas
    "entschärfen" wird, ist eine Änderung beim Ausführen der eagle.scr.
    eagle.scr wird in Zukunft nur noch ausgeführt, wenn eine neue Datei
    angelegt wird. Beim Öffnen über Datei/Öffnen wird diese nicht mehr
    ausgeführt. Diese Änderung sollte ab der nächsten Beta (6.2.2) wirken.
    Danke, ich hatte die Frage schon mehrmals gepostet und keine Antwort
    erhalten, daher dieser  Versuch. Ich weiß nicht worin der Vorteil liegt
    das Verhalten von SET USED_LAYERS zu ändern, bei 5.x trat das Problem
    nicht auf. Aber die Einschränkung des eagle.scr hilft sicher.
    Grüße, Günter
    Hallo,
    Grüße, Günter
    Richard Hammerl
