EAGLE Support (Deutsch) Netznamen
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 545 views
Netznamen
Hallo
Für den Fall, daß man von einem Pin ein Netz zeichnet könnte der Netzname
gleich den Pin-Namen vorschlagen.
Verlegt man z.B. ein Netz von Pin P1.0 oder D0 sollte der Netzname P1.0 oder
D0 und nicht N$1001 lauten.
Vor allem Powerpins sollten dieses Verhalten aufweisen.
(Bei anderen Layout Programmen kann man dem Pin das Attribut NETNAME=D0
o.ä.vergeben)
Dieses Verhalten würde einige Tipparbeit ersparen.
Was meint Ihr dazu?
    "bluemel_a" <bluemel_a@yahoo.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g1bv9q$bpi$2@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo
    oder D0 und nicht N$1001 lauten.
    Hat was. Kann man sicher manchmal gebrauchen. Sowas sollte aber abschaltbar
    sein, wie immer. Ansonsten müßte man noch ein bißchen was gegen Kollisionen
    machen, z.B. wenn es zwei Chips mit gleichnamigen Ports gibt, muß ein
    Unterscheidungsmerkmal ergänzt werden (vielleicht noch der IC-Name dazu)
    oder zum normalen Numerierungsschema zurückgekehrt werden.
    Nö, die nun eher nicht. Dafür sind prinzipiell ja schon die Supply Pins da,
    die mehr oder weniger das Gegenstück hierzu darstellen. Wenn Du einheitlich
    benannte Powerpins wie GND und ein gleichnamiges Netz hast, erübrigt sich
    dadurch das explizite Anschließen. Nunja, wenn die Namen nicht stimmen, und
    z.B. Vcc, Vdd und +5V zusammengeschaltet werden, heult einem der DRC die
    Hucke voll. Aber das ist eine andere Sache.
    o.ä.vergeben)
    Naja, vielleicht. Vielleicht aber auch schon wieder überkandidelt. Der
    Pinname wäre da in der Tat schon OK.
    T.
    Was meint Ihr dazu?
