EAGLE Support (Deutsch) Polygone in Library
  • Replies 8 replies
  • Views 1123 views
Polygone in Library
Hallo
ich hätte da eine Idee, was ich sehr gut gebrauchen könnte:
dass man in der Library SMD-Pads in Form von einem Polygon erstellen könnte,
dann wäre es z.B. möglich die vorgeschlagene Kontur eines Pads für einen
MELF Widerstand zu kreieren (ein viereckiges Pad mit einer viereckigen,
einseitigen Aussparung).
Den Namen könnte man wie einen Pad-Namen behandeln und dann im Device einem
Pin zuordnen.
Ebenso verfahren könnte man dann z.B. bei einem Polygon für ein Kühlblech
oder ähnliches.
Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, dies anders zu bewerkstelligen ...
Wäre wirklich super!
Gruss
D. Erhardt
    autodeskguest over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Am 25.02.2010 11:24, schrieb Oliver Betz:
    Knut Schottstädt schrieb:
    Mal wieder nachgefragt:
    Ist das Problem mit den (SMD-)Pads in Polygonform eigentlich inzwischen
    schon in Angriff genommen worden oder gar gelöst?
    Da wird sich in der Version 5 nichts tun. Wir können das erst anpacken,
    wenn für die Version 6 die Datenstruktur überarbeitet wird. (Und nein,
    es gibt noch keinen Termin für eine neue Version image.
    Eine fixe Zuordnung von Kupferflächen zu Pads im Package wäre natürlich
    nicht schlecht.
    Aber: Wenn man alle Polygone, die:
    - in einem Package definiert sind
    - in einem Routing-Layer liegen, für den auch das jeweilige
      PAD/SMD-Pad, welches im selben Package definiert wurde, definiert ist.
    - die Mittelpunktskoordinate des entsprechenden PAD/SMD-Pad vom Polygon
      überdeckt wird.
    als zum jeweiligen PAD/SMD-Pad gehörig betrachtet wird, sollte sich nach
    meinen bescheidenen Vorstellungen eine Lösung finden lassen, die ohne die
    Änderung der Datenstruktur auskommt und die volle Funktionalität, wie DRC-
    Rules für Pads, Stop- und Pastenmaske berechnen etc. , die zu einem PAD/
    SMD-PAD gehört, realisiert.
    Man könnte ja eine Schalter einbauen, der dieses Verhalten im Board-
    Design/DRC wählbar macht.
    Was spricht dagegen?
    ich sehe kein Problem. Man könnte das noch auf alle Elemente im Kupfer
    erweitern, also auch wire und rect.
    Servus
    Oliver
    Eine saubere Lösung für dieses Problem wäre ein Padstack-Editor. Mit dem
    man sein individuelles Pad erstellt und zusammenstellt, es ist ja nicht
    immer nur das Kupfer welches eine individuelle Form benötigt.
    Dieser Editor könnte ein weiteres Modul (wie Device, Symbol und Package)
    in der Library sein. Die Padstacks können dann in allen Packages
    wiederverwendet werden.
    Ob Cadsoft seinen Anwender aber soviel "Luxus" gönnt?
    M. Rogg
    nicht schlecht.
    überdeckt wird.
    Servus
    Oliver
    autodeskguest over 16 years ago in reply to kcadsoft
    Am Fri, 12 Feb 2010 10:58:32 +0100 schrieb Klaus Schmidinger:
    On 02/11/10 23:26, Knut Schottstädt wrote:
    Am Thu, 26 Jun 2008 13:21:52 +0200 schrieb Jan Hänel:
    ... und noch ein user der die polygone als pad gerne hätte, aber auch
    Leiterbahnzüge mit "Netz- bzw. Padnamen" (auch schon mal gepostet)
    damit man das Design eines Blockes als lbr-Element mehrmals im Layout
    einsetzen kann und die im Element verlegten Leiterbahnen keine
    Fehlermeldung generieren wenn sie ein (SMD-)Pad anschließen.
    nicht schlecht.
      überdeckt wird.
    Vielleicht geht das ja schon und ich habe es nur noch nicht gefunden. image
    MfG Knut
  • kcadsoft
    kcadsoft over 16 years ago in reply to autodeskguest
    Leiterbahnzüge mit "Netz- bzw. Padnamen" (auch schon mal gepostet) damit
    Wir können das erst anpacken, wenn für die Version 6 die
    Datenstruktur überarbeitet wird. (Und nein, es gibt noch keinen
    Termin für eine neue Version ;-).
    Klaus Schmidinger
    Pleidolfweg 15                          Email:   kls@cadsoft.de
    MfG Knut
    .... und noch ein user der die polygone als pad gerne hätte, aber auch
    -> Cadsoft und Strothmann: was auch helfen würde wäre eine Unterdückung
    von Fehlern innerhalb von lbr-Elementen, ist aber nicht der Weisheit
    letzter Schluss.
    -> bluemel_a: größere SMDs lösen das Problem nicht, da gerade bei den
    großen exposed pads das Lotpasten design nicht vollflächig sein darf
    (sonst gibt es unter anderem Probleme bei Pastendruck) und man hier
    jeweils an das Design und das IC Angepasste E-Pad Lösungen kreieren muß.
    Gruß
    Jan Hänel
    bluemel_a schrieb:
    sehr guter Vorschlag!
    zumindest die maximale SMD-Größe müsste erweitert werden. Bei den meisten
    flatpacks gibt es jetzt sogenannte "exposure pads" in der Mitte des
    packages. SMD's sind aber nur bis 13mm möglich. Ein SMD als Polygon wäre da
    super.
    "T.Strothmann" <invalid.user@n-o-s-p-a-m.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g31dig$7te$1@cheetah.cadsoft.de...
    "Daniel Erhardt" <erhardt@scs.ch> schrieb im Newsbeitrag
    news:g3176k$5rb$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo
    könnte,
    einem
    Pin zuordnen.
    oder ähnliches.
    Gruss
    D. Erhardt
    Geht zwar jetzt schon, aber es hagelt DRC Fehler, weil man Polygonen in
    Packages keinen (Pad)Namen zuweisen kann. Das wurde aber schon zigmal
    angemeckert. Einfach mal die NG nach den entsprechenden Schlüsselwörtern
    durchsuchen!
    T.
    super.
    Hallo
    könnte,
    einem
    Pin zuordnen.
    oder ähnliches.
    Gruss
    D. Erhardt
    durchsuchen!
    T.
    Hallo
    könnte,
    einem
    Pin zuordnen.
    oder ähnliches.
    Gruss
    D. Erhardt
    durchsuchen!
    T.
