EAGLE Support (Deutsch) Kontur-Wire beim Routen - Eagle5
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 761 views
liebes CadSoft-Team,
bis Eagle 4.16 wurden von wires, solange sie an der Maus hingen, nur die
Konturen dargestellt. Dies fand ich absolut praktisch, weil so die Eckpunkt
von bereits verlegten wires viel leichter getroffen werden konnten.
Leider wurde dies bei Eagle >5.0 verschlimmbessert. Kann das wieder
aktiviert werden?
Viele Grüße
Karl Jäger
Finepower GmbH
    e14 Contributor over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Walter Götte schrieb:
    die Konturen dargestellt. Dies fand ich absolut praktisch, weil so die
    Eckpunkt von bereits verlegten wires viel leichter getroffen werden
    konnten.
    aktiviert werden?
    In der aktuellen Version 5.3 springt der Wire beim ROUTEn in das Ziel
    (Ende der Luftlinie), auch wenn es kein PAD ist und das Ziel nicht
    im eingestellten Routing-Raster liegt. Dadurch trifft der ROUTE-Befehl
    immer das Ziel.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    aktiviert werden?
    Viele Grüße
    Karl Jäger
    Finepower GmbH
    Ehrlich gesagt, kann ich dem hier nur zustimmen. Die jetzige Darstellung
    in 5.2 finde ich auch nicht mehr so günstig, wie bisher.
    mfg
    Walter
    "Klaus Schmidinger" <Klaus.Schmidinger@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:g4sj37$jf4$1@cheetah.cadsoft.de...
    konnten.
    aktiviert werden?
    Wenn Sie einen Wire am Ende eines bereits verlegten Wires "anknüpfen"
    wollen, und dieser liegt nicht im eingestellten Raster, dann können Sie
    das jetzt mit "Ctrl+Linke Maustaste" machen.
    Klaus Schmidinger
    Erstens: In dieses Prinzip sollten Sie die Pads einschließen.
    Zweitens: ich erinnere an den Vorschlag mit den "magnetic pads".  Dieser
    läßt sich übrigens auch auf die Enden bereits verlegter Wires ausdehnen.
    Drittens: derartige Optionen müssen einstellbar sein (An / Aus, Fangbereiche
    etc.).
    "Karl Jäger" <k.jaeger@finepower.com> schrieb im Newsbeitrag
    news:g4t4tl$j6s$1@cheetah.cadsoft.de...
    vielen Dank für die rasche Antwort!
    Der Ctrl-Trick ist sehr hilfreich (auch beim Verschieben von Bauteilen u.
    wires), und hat auch bisher schon funktioniert.
    Trotzdem ist es eine große Hilfe beim Routen, wenn die noch nicht
    angedockte wire erst mal nur als Kontur angezeigt wird.
    Vielleicht könnte man Bewährtes beibehalten?
    Karl Jäger
    Viertens: da hat er zweifellos recht. Einige der am meisten störenden Dinge
    in Eagle sind wirklich die "Verschlimmbesserungen" - besonders die, die man
    nicht abschalten kann. Man achte darauf, wieviele Diskussionen in dieser
    Richtung ablaufen: "in Version soundso ging das noch", "daundda war das
    besser" usw.. Ich wiederhole das zum x-ten Mal - in der Hoffnung daß sich
    vielleicht mal jemand eine Notiz an den Bildschirm klebt: Wenn schon was
    Neues in Eagle eingebaut wird, oder irgendetwas daran entscheidend verändert
    wird, so muß es immer möglich sein, zur vorherigen Arbeitsweise
    zurückzukehren oder für bestimmte Anwender möglicherweise überflüssigen
    Schnickschnack schlicht auszuknipsen. Oder, wie ich manchmal zu sagen
    pflege: "If you got a choice, do both". Siehe auch Punkt 3 oben.
    T.
    Trotzdem ist es eine große Hilfe beim Routen, wenn die noch nicht angedockte
    Karl Jäger
    konnten.
    aktiviert werden?
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
  • kcadsoft
    kcadsoft over 18 years ago
    aktiviert werden?
    Klaus Schmidinger
