EAGLE Support (Deutsch) Layer Flag um Mirror zu sperren
  • Replies 7 replies
  • Views 1293 views
Schon lange und noch immer vermisse ich ein schlichtes Flag z.B. im Display-Dialog,  um zwecks
Doku einzelne Layer beim Ausdruck / CAM fürs Spiegeln zu sperren:
Wenn ich für Bestückung oder Prüffeld einen Ausdruck der LP-Unterseite mache,  dann muss ich den
spiegeln,  damit er so aussieht wie die echte umgedrehte LP.
Leider spiegele ich damit auch den Zeichnungsrahmen samt Texten,  die ich in extra Layern (bei
mir 100-114) habe - die würde ich dabei gerne ungespiegelt lassen.
Für den Papierausdruck behelfe ich mir mühsam damit,  den einen Zettel zweimal durch den Drucker
zu lassen - aber pdfs kriege ich so nicht hin.
reredeL snaH ,eßürG etrhekrevnetieS
(Und ein Flag,  um Layer gegen Veränderungen zu sperren,  wäre auch sehr gut!)
    Display-Dialog,  um zwecks Doku einzelne Layer beim Ausdruck / CAM fürs
    mache,  dann muss ich den spiegeln,  damit er so aussieht wie die echte
    umgedrehte LP.
    ich in extra Layern (bei mir 100-114) habe - die würde ich dabei gerne
    Die gleiche Anforderung habe ich auch, und vor einiger Zeit bei Cadsost
    angeregt. Leider (bis jetzt) ohne erkennbare Reaktion.
    Wolfgang
    Carsten schrieb:
    "Tilmann Reh" <tilmannreh@despammed.com> wrote in message
    news:g8jvgn$61u$1@cheetah.cadsoft.de...
    A. Zaffran schrieb:
    Vor GROUP die Layer 100-114 abschalten:
    DISPLAY -100 -101 -102 -103 -104 -105 -106 -107 -108 -109 -110 -111 -112
    -113 -114;
    und vor dem Ausdruck wieder einschalten:
    DISPLAY 100 101 102 103 10ß4 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114;
    Was hat das Spiegeln von Gruppen mit einem gespiegelten Ausdruck
    (mittels Mirror-Checkbox im Print-Dialog) zu tun?
    Diesen Krampf will man sich nicht antun...
    Tilmann
    genau,  ich meinte das Spiegeln beim Drucken.
    Moin!
    Also, da erstellt man sich einmal seitenrichtig die Zeichnungsrahmen für die
    Innenlagen und das TOP-Layer und einmal gespiegelt für das BOTTOM-Layer. So
    machen wir das jedenfalls in der Firma in Allegro. Und die Fräs- und
    Dimensionsdaten braucht man doch eh nur für die Draufsicht, oder?
    Carsten
    Stimmt,  das ist ein passabler Workaround.  Das Flag wäre trotzdem
    eleganter.
    Grüße,  Hans
    -113 -114;
    DISPLAY 100 101 102 103 10?4 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114;
    Also, da erstellt man sich einmal seitenrichtig die Zeichnungsrahmen f?r die
    Innenlagen und das TOP-Layer und einmal gespiegelt f?r das BOTTOM-Layer. So
    In Eagle macht "man" das auch so image Wenn man dann noch alle variablen
    Texte als Platzhalter auslegen und mit entsprechenden Atributen füttern
    kann, muß man noch nicht mal etwas doppelt eintragen oder ein
    ulp-"Future" benutzen.
    Ein paar zaghafte Ansätze bezüglich Platzhalter habe ich in der 4.* ja
    schon gesehen (Versionsdaten, Zeichnungsname, Blattnummer, was habe ich
    vergessen?). Wie das in der 5er Version ausschaut kann ich allerdings
    nicht sagen.
    MfG Knut
    ~Subject: * *
    -113 -114;
    Tilmann
    Moin!
    Carsten
    -113 -114;
    Tilmann
    e14 Contributor over 18 years ago
    umgedrehte LP.
    -113 -114;
    Kann man auch als Script oder Funktionstaste benutzen.  image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    ACK - ich brauche das nur recht selten, aber dann nervt es schon.
    nnamliT  image
