EAGLE Support (Deutsch) Eagle Bibliothek laden
  • Views 446 views
Hallo Eagle Freunde,
was muss ich in der Eagle.scr schreiben damit ich wenn ich einen neuen Schaltplan erzeugen will einen bestimmten Frame als Standart laden will?!
vielen dank schon mal...
    Am 07.07.2012 17:16, schrieb Jan Homann:
    Das ist zwar prinzipiell moeglich, aber nur ueber Umwege, durch
    ULP-Programmierung und mit etwas Aufwand:
      1. Die eagle.scr wird nicht nur fuer NEUE Schaltplaene
         ausgefuehrt, sondern auch, wenn ein alter Schaltplan
         geladen wird. Man darf also nicht einfach einen Rahmen
         in die eagle.scr schreiben, denn der wuerde bei jedem
         Laden des Schaltplans NOCHMAL eingefuegt werden.
      2. Daher folgende Vorgehensweise:
          a) In SCH-Abschnitt der eagle.scr ein Zeile
             "run insertframe.ulp" einfuegen.
          b) Ein ULP "insertframe.ulp" schreiben, das prueft,
             ob der Schaltplan KOMPLETT leer ist. Wenn ja, dieses
             ULP dazu veranlassen, den gewuenschten Rahmen per
             exit-Befehl in den Schaltplan zu setzen. Wenn nein,
             das ULP ohne Aktion verlassen.
    Andreas Weidner
