EAGLE Support (Deutsch) eaglerc.usr
  • Views 668 views
eaglerc.usr
Ich habe einen speziellen Pfad für die eaglrc.usr über die Umgesbungsvariable HOME zugewiesen. (Windows XP)
Nun habe ich das Problem, dass diese Variable auch von eine anderen Anwendung verwendet wird!
Gibt es auch die Möglichkeit den Pfad der eaglerc.usr über eine Kommandozeienanweisung über eagle.exe zu übergeben?
Ralf Ziegler
    Am 09.07.2012 14:32, schrieb Ralf Ziegler:
    Ralf Ziegler
    Anbei mal ein Beispiel, weil ich mehrere eagle Versionen benutze:
    E:\EAGLE-5.12.0\bin\eagle.exe -U E:\Eagle-5.12.0\eaglerc512.usr
    Hier startet eagle 5.12 vom Laufwerk E:\ und der -U-Parameter weist
    eagle an, die "eaglerc.usr" ais Datei eaglerc512.usr im Pfad
    E:\Eagle-5.12.0 abzulegen.
    Die Datei muss also nicht mehr den Originalnamen haben. Allerdings
    muss die original Datei im Userpfad
    C:\Dok..\Username\Anwendung..\cadsoft gelöscht oder umbenannt werden.
    Joern Paschedag
    Hallo Ralf,
    das geht über den Schalter -U. In der Hilfe findest Du unter
    "Kommandozeilen-Optionen" im Absatz "Benutzereinstellungen" auch ein
    Beispiel.
    Gruß,
    René
