EAGLE Support (Deutsch) Die-Pad richtig anschliessen
  • Views 742 views
Hallo,
ich habe hier einen uP XE164, welcher das Diepad nach aussen geführt
hat. Dieses soll über Durchkontaktierungen eine gute thermische
Verbindung zur Groundplane erhalten (4-Lagen Design).
Dazu habe ich im Packageeditor ein entsprechend grosses SMD vorgesehen
und im Symbol einen entsprechenden Pin.
Diesen Pin habe ich im Layout an GND angeschlossen und ein paar
Durchkontaktierungen mit Signalnamen GND auf dem SMD plaziert.
Der DRC meldet dadurch richtigerweise bei jedem Via einen
Overlap-Fehler. Das gleiche passiert, wenn man im Package ein Polygon
mit Lötstopmaske statt einem SMD verwendet. Ich billige diese Fehler
derzeit, eine erste Musterfertigung war kein Problem.
Kann man so ein Diepad mit Durchkontaktierungen im Board Eaglegerecht
anschliessen?
Mfg Robert
    Am 18.07.2012 17:02, schrieb Robert Hammann:
    Hallo,
    anschliessen?
    Setzen Sie im DRC - Clearance -  unter Same Signal den Wert für
    SMD - VIA  auf 0.
    In der Version 6 kann man jetzt in der LBR (Device/Connect) einen PIN
    mit Mehreren Pads verbinden (Option ALL/ANY), das bedeutet, das man
    innerhalb des SMD schon mehrere bedrahtete PADs platzieren kann, und
    diesen SMD inkl. der PADs mit einem PIN CONNECTed.
    HELP CONBNECT (enter)  bzw. im Handuch ..\doc\manual_de.pdf  Kapitel:
    8.4 Connect – Mehrfachverbindungen
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.2 availabe now!
