EAGLE Support (Deutsch) Problem mit ALPS Rotary Encoder ES12E
  • Replies 8 replies
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 1008 views
svyska
svyska over 14 years ago
Hallo zusammen,
ich versuche gerade eine Platine mit oben genanntem Rotary Switch zu realisieren. Leider scheint in der Bibliothek ein Fehler zu sein. Der Rotationspart funktioniert einwandfrei, nur die Anschlüsse für den Taster lassen sich nicht anwählen. Egal welches Rastermaß man einstellte, ich bekomme die beiden Anschlüsse nicht in den Schaltplan integriert und auch auf dem Board werden sie nicht als Luftlinien angegeben....
Jemand eine Idee?
Steve
    Am 24.07.2012 08:16, schrieb Joern Paschedag:
    Am 24.07.2012 07:11, schrieb Lorenz:
    >> Steve-Kai Vyska wrote:
    >>> Wo finde ich denn die geänderte lib:-/?
    >> als Anhang zu Stefans Post 8-)
    >> Aber es sieht so aus als ob das NNTP->Forum Gatway (mal wieder) keine
    >> Anhänge überträgt 8-(
    Wenn du die library im Anhang nicht siehst, dann ändere deine eigene
    gemäß Anweisung von Stefan ab.
    Ich weiß jetzt auch, warum ich sie bei mir nicht gefunden habe, denn die
    Library ist wegen des Fehlers längst entsorgt. (Eagle5)
    In der eagle6 wird sie aber wieder offiziell mitgeliefert.
    Daher hier der Hinweis an Cadsoft die Library zu korrigieren.
    Danke für den Hinweis, ist berichtigt und wird entsprechend
    veröffentlicht.
    Alfred Zaffran
                                 Web:   <www.cadsoft.de>
    EAGLE V6.2 availabe now!
    Joern Paschedag
    e14 Contributor over 14 years ago in reply to svyska
    Lorenz
  • svyska
    svyska over 14 years ago in reply to e14 Contributor
    Ah ok danke erstmal.
    Wo finde ich denn die geänderte libimage?
    Steve
    Am 23.07.2012 21:10, schrieb Stefan Langer:
    Anbei noch die geänderte Library.
    Mit der Library braucht man den o.g. Trick nicht mehr.
    Mit dem Trick braucht man die geänderte Library nicht.
    Wie man will image
    Grüße, Stefan
    Ich glaube ich sehe dein Problem: der Taster-Teil sitzt nicht auf dem
    Raster.
    Einfach im Schaltplan "MOVE" anwählen und dann mit Strg+Click auf den
    Taster (und die Gehäuseanschlüsse).
    Dadurch werden diese ins Schaltplanraster gerückt und können verdrahtet
    werden.
    Die Gehäuse-Pins wie o.g. mit invoke holen.
    Grüße, Stefan
  • svyska
    Hallo,
    oops sorry vergessen image
    Device: EC12E_SW
    Package: ALPS_EC12E_SW
    Library: switch-alps
    hoffe nun habe ich alles image
    Gruß
    Steve
    Am 22.07.2012 14:28, schrieb Steve-Kai Vyska:
    Hallo zusammen,
    Jemand eine Idee?
    Steve
    Es wäre schön, wenn du den Namen der libray erwähnt hättest.
    So kann ich nur raten, das du die Kontakte mit INVOKE herein holen
    kannst, weil die in der library als request gesetzt sind.
    Joern Paschedag
