EAGLE Support (Deutsch) Gruppe verschieben vereinfachen
  • Replies 7 replies
  • Views 2931 views
Hallo,
das gleichzeitige Verschieben von mehreren Bauteilen finde ich im Moment
sehr kompliziert: Group-Befehl auswählen, Rahmen ziehen, Move-Befehl
auswählen, Strg drücken, rechte Maustaste drücken, verschieben. Wenn ich
das einem Anfänger erzählen würde, der würde mir doch einen Vogel
zeigen. image
Folgender Vorschlag: Während dem Move-Befehl kann mit der linken
Maustaste ein Rahmen zum Gruppieren gezogen werden, wenn Strg gedrückt
ist oder kein Bauteil in CATCH_FACTOR Nähe ist. Anschließend kann die
Gruppe mit der linken Maustaste verschoben werden.
Gruß Fabian
    A. Zaffran wrote:
    Fabian Wolter schrieb:
    Okay, dadurch fällt ein Schritt weg. Trotzdem muss aber vorher
    immernoch der Group-Befehl ausgewählt werden. Das könnte auch
    automatisch geschehen, wenn sich kein Bauteil in Mauscursornähe
    befindet. - Dann
    Wie definieren sie "kein Bauteil in Mauscursornähe"?
    hätte man nämlich das normale Windows-Verhalten und es wäre keine
    unnötige Tastaturbetätigung mehr beim Gruppieren&Verschieben
    erforderlich.
    In welchem Windows-Programm ist das so? In Paint muß auch erst eine/n
    Gruppe/Bereich definieren.
    In AutoSketch 2.1 geht das folgendermaßen:
    1. "Verschieben" einschalten
    2. Mittels 2 Klicks der linken Maustaste ein Rechteck um die zu
        verschiebenden Elemente ziehen
    3. Mit erneutem Klick die Gruppe verschieben
    Das Verschieben einzelner Elemente erfolgt bei gedrückter Maustaste.
    Beim Gruppieren gibt es noch eine Besonderheit:
    1. Wird das Rechteck von links nach rechts gezogen, so befinden
        sich nur jene Elemente in der Gruppe, denen sämtliche Datenpunkte
        innerhalb des Rechtecks liegen.
    2. Wird das Rechteck von links nach rechts gezogen, so befinden jene
        Elemente in der Gruppe, bei denen mindestens ein Datenpunkt
    innerhalb
        des Rechtecks liegt.
    Auf EAGLE übertragen würde das Gruppieren mittels eines Polygons
    bedeuten: Bei gedrückter Taste Strg und Zeichen des Polygons im
    Uhrzeigersinn würde Arbeitsweise 1 erzeugt, gegen den Uhrzeigersinn
    Arbeitsweise 2.
    Walter Mücke
    befindet. - Dann
    Wenn ich die Definition von CATCH_FACTOR richtig verstanden habe, dann
    diese Entfernung. Mit anderen Worten ausgedrückt, wenn mit der linken
    Maustaste auf eine freie Fläche geklickt und gezogen wird und sich kein
    Bauteil bewegen würde.
    erforderlich.
    Im Windows-Explorer, in Visio, in fast allen
    Bildbearbeitungs-/betrachtungsprogrammen (XnView, IrfanView,
    Photoimpact), in TARGET 3001, sogar unter Linux im Konquror und in
    Incscape, ...
    Ich möchte einfach diesen ständigen Wechsel zwischen GROUP und MOVE
    vermeiden... Obige Programme können das auch...
    In Paint muß auch erst eine/n Gruppe/Bereich definieren.
    Ich würde Eagle jetzt nich mit Paint vergleichen wollen image
    Gruß Fabian
    e14 Contributor over 18 years ago
    Okay, dadurch fällt ein Schritt weg. Trotzdem muss aber vorher immernoch
    der Group-Befehl ausgewählt werden. Das könnte auch automatisch
    geschehen, wenn sich kein Bauteil in Mauscursornähe befindet. - Dann
    unnötige Tastaturbetätigung mehr beim Gruppieren&Verschieben erforderlich.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Moment sehr kompliziert: Group-Befehl auswählen, Rahmen ziehen,
    Move-Befehl auswählen, Strg drücken, rechte Maustaste drücken,
    verschieben.
    Welchen Sinn hat "Strg drücken" an dieser Stelle?
    Damit das neue Kontext-Menü nicht angezeigt wird. (Ich weiß dass man das
    Abschalten kann, aber wofür ist es dann da?)
    Gruß Fabian
    A. Zaffran schrieb:
    Der GROUP-Befehl ist jetzt "transparent".
    Bedeutet, wenn der MOVE-Befehl aktiv ist, oder jeder andere, dann kann
    man mit GROUP einfach eine Gruppe definieren und man ist automatisch
    wieder im MOVE-Befehl. Jetzt entscheidet einfach die linke oder rechte
    Maustaste was bewegt werden soll, Einzelobjekt oder Gruppe.
    Dieses Feature würde vorhandenes Verhalten noch nichtmal ändern, und
    denoch die Useability erhöhen.
    Gruß Fabian
    Hallo,
    zeigen. image
    Gruß Fabian
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Markus
