EAGLE Support (Deutsch) Leiterbahnlängen messen! Absolut essenti elle Funktion!
  • Views 759 views
Hallo,
wurde vermutlich schon öfters vorgeschlagen, ich sags jetzt aber nochmal
weil anscheinend niemand bei CadSoft meint das könnte wichtig sein...
Es gibt ja schon ein ulp um die Längen von kompletten Netzen zu
bestimmen. Aber das ist ja nicht so das wahre.
Sowas essentielles gehört direkt als Tool in Eagle eingebaut (wie so
viele andere ulps auch) und man sollte die Leiterbahnlänge auch
zwischen zwei Punkten desselben Netzes ermitteln können!
(wenn man Abzweigungen z.B. von einer Clock Leitung hat o.ä.)
So eine Funktion wird in der heutigen Zeit immer wichtiger - DDR RAM,
LVDS, PCI-Express, USB 2.0 usw. überall müssen Längen von Leitungen
angeglichen werden.
Sowas luxuriöses wie bei Altium, wo man sogar automatisch die
Leiterbahnlängen anpassen kann, brauchts ja gar nicht.
Aber man sollte die Leiterbahnlängen wenigstens genau messen können!
Am besten wäre es, wenn man mehrere Netze auch miteinander
vergleichen könnte - also einfach im Layout oder im Schaltplan die
Leitungen wählen die man miteinander vergleichen möchte...
MfG,
Dominik
    autodeskguest over 18 years ago in reply to autodeskguest
    Hallo,
    A. Zaffran  schrieb:
    > RUN length
    Posting ganz lesen hilft auch manchmal... image
    Ja allerdings image
    Das ULP ist eine Krücke von der Bedienung her.
    Sowas gehört ins Programm integriert!
    Mit Möglichkeit bestimmte Signalgruppen auszuwählen
    ohne alle einzeln einzutippen.
    Noch wichtiger:
    Man kann auch NICHT mehr weiterarbeiten solange das Fenster
    mit den Ergebnissen offen ist! Das ist aber ziemlich blöd um
    anhand der ermittelten Differenzen was am Board zu ändern...
    wenigstens das sollte man mal verbessern
    (gilt auch für einige andere ULPs die nur Infos anzeigen)
    Ein "Aktualisieren" Button wäre dann auch sinnvoll um die Längen
    nochmals zu berechnen ohne was einzutippen.
    Dann wäre das halbwegs aktzeptabel.
    Optimal wäre es, wenn die Längen kontinuierlich berechnet
    würden sobald was am Board geändert wird.
    MfG,
    Dominik Herwald
    Markus
    e14 Contributor over 18 years ago
    RUN length
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
