EAGLE Support (Deutsch) Updatefunktion
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 380 views
Updatefunktion
Hallo zusammen,
wenn eine neue Eagle-Version herauskommt, dann muss diese immer komplett
installiert werden und dann auch neu lizensiert werden. Jedoch würde ein
Austausch der betreffenden Programmdateien und/oder der Bibliotheksteile
u.ä. (könnte man ja auswählen, ob diese in ein neues Verzeichnis oder in das
alte Verzeichnis installiert werden sollen) schon reichen, um die neue
Version zu nutzen.
Besonders wenn es in einer Firma nur eine Lizenz-CD gibt, dann muss der
Administrator von Rechner zu Rechner wandern, um dann die neue Version zu
lizensieren. Gerade jetzt werden doch noch so manche Fehler ausgebügelt und
da möchte man auf dem neusten Stand bleiben.
Zusammengefasst: Mich würde eine Update-Funktion (evtl. in Verbindung mit
der Update-Benachrichtigung) sehr erfreuen.
Weiterhin möchte ich an dieser Stelle Herrn Götte beipflichten, dass mir
auch die Funktion für getrennte Angabe von Seite und Anzahl der Seiten
fehlt.
Schönes Wochenende weiterhin und einen schönen 2. Advent
Viele Grüße
David Kirchner
    Falsch.
    Es reicht, entweder für die Installation des Updates das existierende
    Verzeichnis anzugeben, dann wird die alte Version überschrieben. Oder
    bei Installation in eine neues Verzeichnis die Datei eagle.key vom
    alten /bin Verzeichnis ins neue Verzeichnis zu kopieren.
    Außerdem: Die Installationsdateien der Windowsversionen sind
    selbstextrahierende Archive und können unmittelbar mit einem Entpacker
    geöffnet werden. Ich (neugierig) entpacke immer erst die neue Version
    und sehe mir mit einem Vergleichstool an, was sich geändert hat. Dann
    verwende ich i.d.R. gleich die Synchronisierungsfunktion des
    Vergleichstools (hier: Beyond Compare), um meine Installation auf den
    aktuellen Stand zu bringen.
    Version zu nutzen.
    so ist es, und ich sehe keinen Grund, nicht so vorzugehen. Eagle
    sträubt sich wenigstens nicht dagegen.
    Mit dem Handwerkszeug, das ein Administrator (der die Bezeichnung auch
    verdient) beherrschen sollte, ist ein mehrfaches Update bei Eagle sehr
    einfach. Eagle gehört zu den recht anspruchslosen Applikationen.
    Eagle ist auch nicht solche Bloatware, daß man es aus
    Performancegründen unbedingt auf der lokalen Festplatte lagern müßte -
    die 8MB sind schnell über das LAN übertragen. Informationen zur
    Netzwerkinstallation stehen im Handbuch.
    Servus
    Oliver
