EAGLE Support (Deutsch) Vias bei Multilayer
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 514 views
Vias bei Multilayer
Hallo!
Beispiel: 4-Fach-Layer
Vias zwischen 1-2, 3-16 und 1-16 möglich.
Leider werden Vias z. B. zwischen 1-2 auch in Layer 3 und 16 angezeigt.
Gibt es diesbezüglich eine Lösung?
Ich würde mir wünschen, dass wenn z. B. nur der Layer 3 angezeigt wird
natürlich dann Vias von 1-2 nicht angezeigt werden.
Danke
Klaus
    Hallo!
    Besten Dank für den Tip. Geht echt super.
    Leider sind nun Vias nicht mehr grün.
    Wenn man dies gewöhnt ist, muss man sich erst mal daran gewöhnen.
    Interessant finde ich jedoch, dass ein Via z. B. in den Lagen top und
    bottom größer sein kann als in den Innenlagen und dies richtig
    dargestellt wird (auch wenn vias grün sind).
    Klaus
    Jens Willeke schrieb:
    Hallo Klaus,
    Du musst die Farbe des Vias auf die Farbe des Hintergrundes (meist schwarz)
    setzen. Dann werden nur die Vias des jeweiligen Layers angezeigt.
    Gruß,
    Jens
    "Dipl.-Ing. Klaus Schreier" <klaus@sely.org> schrieb im Newsbeitrag
    news:gk66pl$9gh$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo!
    Danke
    Klaus
    Hallo Klaus,
    Gruß,
    Jens
    Hallo!
    Danke
    Klaus
