EAGLE Support (Deutsch) Bibliothek - Alles aktualisieren
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 1008 views
Hallo,
ich verwende des öfteren den Befehl "Bibliothek - Alles aktualisieren".
Dabei fehlt mir immer ein anständiger Bericht der folgende Informationen
enthält:
- Bauteil war bereits auf dem neusten Stand (keine Änderungen).
- Bauteil wurde im Schaltplan geändert.
- Bauteil wurde im Board geändert.
- Bibliothek des Bauteils wurde nicht gefunden (keine Änderungen).
- Bauteil wurde nicht in der Bibliothek gefunden (keine Änderungen).
Dies könnte in der Form geschehen wie es bereits beim DRC oder ERC der Fall
ist.
Im Moment ist es ja leider ein ziemlicher Blindflug.
Gruß Christian
    Hallo Grzegorz!
    Ich habe die Verzeichnisstruktur
    D:\CW\Eagle\Libraries\
                 |---4.16
                 |---5.0.0
                 |---Modified
                 |---Own Libraries
                 |---Used
    und unter Directories im Control Panel "D:\Cw\Eagle\Libraries" eingetragen. In eagle.epf in jedem Projekt steht genau das drin, was man zum Update braucht, nämlich der vollständige Pfad zur Lib:
    AutoSaveProject=1
    UsedLibrary="D:/Cw/Eagle/Libraries/Own Libraries/o.PCB Outlines.v5.lbr"
    UsedLibrary="D:/Cw/Eagle/Libraries/Own Libraries/o.Clamps.v5.lbr"
    UsedLibrary="D:/Cw/Eagle/Libraries/Modified/supply.4.11.lbr"
    UsedLibrary="D:/Cw/Eagle/Libraries/Own Libraries/o.Controller.v5.lbr"
    UsedLibrary="D:/Cw/Eagle/Libraries/Own Libraries/o.Crystal.v5.lbr"
    UsedLibrary="D:/Cw/Eagle/Libraries/Own Libraries/o.Relais.v5.lbr"
    Warum kann dann ein Klick auf "Update Libraries" nicht eben alle diese Bibliotheken auf mögliche Updates untersuchen? Das ist die Liste der Bibliotheken, die als "in use" markiert sind. Die Information wird also schon langer bzw. immer im Projektfile mit abgelegt. Warum kann man sie dann nicht für Updates nutzen?
    Gruß
    Carsten
    "Grzegorz Zalot" <eagle@complex.org.pl> wrote in message news:glrs6i$bui$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hello Carsten !:
    und vor allen Dingen könne der Befehl endlich mal auch die Bibliotheken
    aktualisieren, die sich aktiv im Projekt befinden. Und nicht nur die, die im
    Hauptverzeichnis des Lib-Pfades liegen.
    Das waere aber eine extra option notwendig.
    Und gleich ne Frage - wie soll eine Lib indentifiziert werden ? Name
    reicht ?????
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    office tel/fax : +48 32 2505840
    mobil : +48 501 301515
    http://www.complex.org.pl/
    0412.att1.html.zip
    Grzegorz Zalot schrieb:
    Hello Carsten !:
    Bibliotheken aktualisieren, die sich aktiv im Projekt befinden. Und
    nicht nur die, die im Hauptverzeichnis des Lib-Pfades liegen.
    reicht ?????
    Gruss
    IMHO wäre der komplette Pfad besser.
    Gruß / regards
    Jörn
    Hello Carsten !:
    reicht ?????
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    Gruß
    Carsten
    "Grzegorz Zalot" <complex@alpha.pl> wrote in message
    news:glq42s$unp$1@cheetah.cadsoft.de...
    Hallo,
    enthält:
    Fall
    ist.
    Meinerseits 100% ACK.
    Genau, manchmal ein Blindsturz ;-)- consistency lost.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
    Hallo,
    enthält:
    ist.
    Gruss
    Grzegorz Zalot
    complex ltd.
