EAGLE Support (Deutsch) DRC Distance Copper/Dimension - Width Dimension ignorieren!
  • Subscribers 187 subscribers
  • Views 387 views
Hallo,
nachdem der Faden in support g96gd5$s76$1@cheetah.cadsoft.de leider folgenlos versickert ist,
möchte ich das Thema hier nochmal aufwärmen und um Änderung bitten:
Die Linienbreite in diesem Layer 20 Dimension ist rein für die Schönheit der Doku nach
Geschmack des Zeichners (wo ja nichts "normal" ist,  höchstens die DIN für technische
Zeichnungen mit 0,5 mm für Konturlinien) und sollte deshalb nicht vom DRC berücksichtigt werden:
*der DRC soll für die Prüfung Distance Copper/Dimension die Width der Dimension ignorieren bzw.
Null annehmen!*
Linien im Layer 20 Dimension definieren mit ihren Endpunktkoordinaten die LP-Größe,  immer
unabhängig von ihrer gezeichneten Width:  Male ich da ein Quadrat mit den Eckkoordinaten (0 0)
und (100 100) ,  dann erhalte ich eine Platine mit 100,00 x 100,00 mm² - egal,  wie *** ich
die Linie zeichne.  Der Hersteller wählt einen Fräser seiner Gunst (solange ich keine
Nutzenzeichung vorgebe) und versetzt automatisch die Bahn um den Radius nach außen,  davon
brauche ich nichts zu wissen (erst bei Innenecken).
Es ist mir regelmäßig lästig,  für den DRC die Width der Dimension extra auf Null setzen zu
müssen und anschließend für die Doku wieder auf z.B. 0,25 mm.
Nur in Sonderfällen mit komplizierten Innenkonturen mag es sinnvoll sein (zur eigenen
Erleuchtung oder der des Herstellers),  die Fräserbahn mit dessen echtem Durchmesser zu
zeichnen,  dann z.B. in 46 Milling,  und nur zusätzlich zur gewünschten Kontur in 20 Dimension.
  Siehe unten ein echtes Beispiel für ein kleines LP-Paar.
In diesem Zusammenhang hat es auch mich schon immer geärgert,  dass Holes unveränderlich mit
"Null" Breite dargestellt werden und in der Doku damit oft verschwinden.  (Und eine einfache
Bemaßungsfunktion wäre auch sehr nett!)
Grüße,  Hans Lederer
    auf Null setzen zu müssen und anschließend für die Doku wieder auf z.B.
    0,25 mm.
    ich setze die Linienstärke für Dimension meist auf Null und zeichne die
    Leiterplattenkontur in tDocu + bDocu in einer passenden Linienstärke
    nochmal drüber. Dann gibt es beim DRC und beim Ausdruck keine Probleme.
    Gruß,
    Alexander
