EAGLE Support (Deutsch) Layout-Darstellungsoptionen
  • Views 444 views
Hallo
2 Fragen / Ideen zur Layoutdarstellung:
- eine F?llmustervariante, die au?er der Kontur des Wires auch dessen
Mittellinie solid anzeigt
(hilft beim "Greifen" eines spzeiellen Wires in einem Cluster z.B. wenn das
Segment viel breiter als lang ist)
- Gespiegelte Darstellung: nur die Darstellung, nicht die einzelnen Elemente
selbst.
Da ich Prototypen gerne mit dem Bildschirm als Doku best?cke ( Papierloses
B?ro / Suchfunktionen ) und die Platinen mittlerweile ?berwiegend beidseitig
best?ckt werden, w?re das eine Angenehme Funktion. Mit dem Spiegeln des
gesammten Boardfiles kann man dieses zwar realisieren, aber m?ssen dazu
immer alle Ebenen angezeigt werden, und anschlie?end m?ssen - der
?bersichtlichkeit wegen - die meisten wieder ausgeblendet werden.
Gru? Egon
    "A. Zaffran" <alf@cadsoft.de> schrieb im Newsbeitrag
    news:gnc08k$ln1$3@cheetah.cadsoft.de...
    Egon Kabisch schrieb:
    Hallo
    Frage / Idee zur Layoutdarstellung:
    Elemente selbst.
    Da ich Prototypen gerne mit dem Bildschirm als Doku bestücke
    (Papierloses Büro / Suchfunktionen ) und die Platinen mittlerweile
    überwiegend beidseitig bestückt werden, wäre das eine angenehme
    Funktion.  Mit dem Spiegeln des gesamten Boardfiles kann man
    dieses zwar realisieren, aber müssen dazu immer alle Ebenen
    angezeigt werden, und anschließend müssen - der Übersichtlichkeit
    RUN mirror-board.ulp  (auch ein/ausblenden) image
    Das ist ja schon ganz schön, entspricht aber nicht ganz meinen Vorstellungen
    (siehe "Bild", enstanden unter EAGLE 5.4.0 Prof. / Win2000 SP4)
    Aber auch wenn das ULP perfekt wäre, bliebe immer noch das Problem, daß der
    MIRROR-Befehl bei manchen Layerpaaren auch noch den Layer mit tauscht.
    So werden ausgeblendete Layer sichtbar und umgekehrt. Und auf die Farben
    kann man sich auch nicht mehr verlassen.
    ( Bottom-Layer mal blau, mal rot ...)
    Meine Idee zielt eher darauf, z.B. den VIEW Befehl um die Option "Mirrored"
    zu erweitern mit dem Effekt, das bei allen Bildschirmausgaben die
    X-Koordinate um die Bildschirmmitte gespiegelt wird.
    ( Dann bliebe der Bottom-Layer immer blau und wäre immer sichtbar bzw.
    immer ausgeblendet )
    Gruß Egon
    Hallo
    selbst.
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
