EAGLE Support (Deutsch) Via Stoplack nur einseitig entfernen
  • Subscribers 189 subscribers
  • Views 942 views
Hallo Eagle Team,
es wäre nützlich, wenn man die Stoplackfreistellung bei Vias so
einstellen könnte, dass man entweder bStop, tStop oder wie jetzt schon
beide Seiten freistellen kann.
Dies ist besonders dann wichtig, wenn man Vias unter einem BGA als
Testpunkte freigestellt haben möchte, und die ansonsten entstehende
Kurzschlussgefahr der BGA Balls auf der Bestückungsseite vermeiden möchte.
Mit freundlichen Grüßen
Björn Schormann
    Björn Schormann schrieb:
    Das ist natürlich eine saubere Lösung, allerdings hat es den Nachteil,
    dass man verschiedene Tespunkt-Packages anlegen muss, je nachdem in
    welchem Bohr-Durchmesser man die Vias im aktuellen Design anlegt
    (Standard 0,3mm oder Aufpreis 0,2 mm für feine Designs).
    Sehen Sie sich doch mal die testpad.lbr an. image
    MfG / Best regards
      A. Zaffran
    Oder Sie definieren sich ein "Testpunkt"-Package, das nur aus einem
    Pad besteht, bei dem die Stoplackfreistellung abgeschaltet ist und
    im bStop-Layer ein entsprechender Kreis gezeichnet ist. Das hätte
    dann auch noch den Effekt, daß der Testpunkt sauber dokumentiert
    ist (auch im Schaltplan).
    Ich unterstelle mal, daß die Testpunkte in beiden Fällen den gleichen
    Außendurchmesser haben, der begrenzende Faktor wird ja eher die
    mechanische Adaption sein? Weshalb sollte man also den Bohrdurchmesser
    für die Testpunkte ändern wollen?
    Servus
    Oliver
    Klaus Schmidinger wrote:
    On 02/26/09 12:58, Björn Schormann wrote:
    Hallo Eagle Team,
    Das Flag wirkt immer auf beide Seiten.
    Was Sie machen könnten ist, die Stoplackfreistellung abzuschalten
    und einen entsprechenden Kreis mit Width=0 beim Via im bStop-Layer
    zu Zeichnen.
    Die Variante geht zwar, aber ist ultra-gefährlich, da bei einer späteren
    Layout Änderung mit 99%er Sicherheit vergessen wird, die manuelle
    Freistellung zu löschen.
    Klaus Schmidinger
    Da ja offenbar der Wunsch der getrennten Freistellung ja für andere User
    nicht von primärem Interesse zu sein scheint, bleibt dies wohl ein
    frommer Wunsch meinerseits.
    Björn Schormann
  • kcadsoft
    kcadsoft over 17 years ago
    Hallo Eagle Team,
    zu Zeichnen.
    Klaus Schmidinger
    Hofmark 2                               Email:   kls@cadsoft.de
