EAGLE Support (Deutsch) Leiterbahnen auf anderen Layer kopieren
  • Views 1725 views
Hallo,
habe eine Leiterplatte mit bedrahteten Bauteilen. Diese ist einseitig (TOP) geroutet. Nun möchte ich alle Leiterbahnen von TOP nach BOTTOM kopieren ohne viel Aufwand und ohne Fehler beim DRC.
Was ich bereits probiert habe:
1. Einzelne Leiterbahn kopieren und Layer ändern. Je nach Anzahl der Leiterbahnen aber sehr aufwendig.
2. Alle Leiterbahnen gruppieren und kopieren. Dabei ändern sich allerdings die Signalnamen welche man dann von Hand wieder zurückbenennen muss -> sehr aufwendig.
3. Google brachte auch keine Ergebnisse
Benutze 6.2.0 Professional
Danke, Stefan
    Dann pfusch halt im XML rum, dazu ist es da.  image
    Mach einfach das Board im Editor auf. Du siehst solche Dinge (eher weiter
    unten in der Datei):
    -Elemente duplizierst und statt Layer 1 den
    Layer 16 einträgst, hast du erreicht was du wolltest.
    Browser-Zugang zu den CadSoft-Support-Foren auf http://www.eaglecentral.ca
    Ist mir momentan zu zeitaufwändig mich da einzuarbeiten. Nehme lieber die DRC-Fehler in kauf.
    Trotzdem Danke, Stefan
    Ich würde es mit einem ULP versuchen. Etwa:
         string cmd, t;
         cmd = "change layer ???;";
         board(B)
           B.signals(S)
             S.wires(W)
               if (ingroup(W) {
                 sprintf(t, "wire .... ;", ...);
                 cmd += t;
         exit(cmd);
    D.h. alle wire aller Signale durchgehen, schauen ob sin in der Gruppe
    enthalten sind und dann die entsprechenden wire Befehle zusammenbauen
    um sie nachzuzeichnen.
    Lorenz
    Kopieren, damit ich auf beiden Seiten die gleichen Leiterbahnen hab!
    Am 17.09.2012 17:56, schrieb Stefan Wörner:
    Hallo,
    Danke, Stefan
    kopieren oder nur die Seite wechseln??? group, change layer bottom image
    Joern Paschedag
